原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:奇怪的是仪器怎么会自动复位。实验室需要时时观看图谱?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:嗯,当时为自动进样,人不在旁边。一批样品做完后就下班了。只好第三天再做。数据又正常——没有做仪器校正
第二天的数据上也提示了:强度和浓度不一致。出现这提示一般都是方法中标样的数据输入错了,或者元素峰的背景点扣的有问题。所以需要检查方法或谱图,解决问题。
只需要把第二天的数据重新处理下就可以了,结果是准确的,没有必要第三天重新做的。
原文由 tang566(tang566) 发表:说句实话,仪器房间噪声比较大,经常使用自动进样器干活,并且是多个方法同时进行原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:奇怪的是仪器怎么会自动复位。实验室需要时时观看图谱?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:嗯,当时为自动进样,人不在旁边。一批样品做完后就下班了。只好第三天再做。数据又正常——没有做仪器校正
做工作曲线和测样品时都会观察下谱图,重点观察有异常元素的谱图。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:说句实话,仪器房间噪声比较大,经常使用自动进样器干活,并且是多个方法同时进行原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:奇怪的是仪器怎么会自动复位。实验室需要时时观看图谱?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:嗯,当时为自动进样,人不在旁边。一批样品做完后就下班了。只好第三天再做。数据又正常——没有做仪器校正
