283.6 氟硅唑、氟磺胺草醚、氟胺氰菊酯在农产品上的残留限量认定
作者:薄怀艳 (吉林农业大学)
摘要:为修订氟胺氰菊酯在甘蓝中的MRL值,氟磺胺草醚在大豆中的MRL值,氟硅唑在苹果中的MRL值,受农业部药检所委托,于2010年抽取吉林、天津、河南、江苏、山东和湖南6个地区样品共180个,对氟胺氰菊酯在甘蓝上、氟磺胺草醚在大豆上、氟硅唑在苹果上的残留进行了检测,为其安全使用提供科学依据。 氟胺氰菊酯:样品用乙腈提取,静止1小时。浓缩后定容,过弗罗里硅土小柱,10ml丙酮:正己烷(1:9,Ⅴ/Ⅴ)混合液洗脱,收集全部洗脱液,
气相色谱测定。最小检出量为4×10-12g,最低检测浓度为4×10-3mg/kg.实际添加最低检测浓度为0.01mg/kg,相对保留时间:29.27-29.40min,添加平均回收率为96.0-102.9%,相对标准偏差为12.6-14.2%。
气相色谱条件:HP6890
气相色谱仪配ECD检测器;色谱柱(HP-5):30m×0.25mm×0.25μm;载气N2(≥99.999%);柱流速:1.0ml/min;进样口温度:280℃;脉冲不分流进样,检测器温度:280℃ 氟磺胺草醚:样品用乙腈:浓盐酸(98:2)提取,液液分配萃取后,待净化,过层析柱,用二氯甲烷:甲醇(9:1)淋洗,浓缩近干,上机。最小检出量为1.0×10-9g最低检测浓度均为1.0×10-2mg/kg,实际添加最低检测浓度为0.02mg/kg,相对保留时间:20.158-20.160min,添加回收率为77.96%-84.62%,相对标准偏差为4.7-8.8%。
液相色谱条件:HP1100
液相色谱仪配紫外检测器,色谱柱:DIAMONSIL C18200mm×4.6mm×5μm,柱温度:30℃;流动相类型:甲醇0.01mol/L乙酸钠水=60:40,流动相流速:1.0ml/min;波长:290nm;进样量:10μL 氟硅唑样品用丙酮:水混合溶液提取,液液分配萃取后,
气相色谱-氮磷检测(NPD)法测定。最小检出量为6.0×10-11g,最低检测质量分数为1.0×10-2mg/kg,平均回收率为90.9%-104.7%,相对标准偏差为4.7-8.8%。
气相色谱条件:HP6890
气相色谱仪配NPD检测器;色谱柱(HP-5):30 m×0.25 mmX0.25μm;载气N2(≥99.999%);柱流速:1.0 mL/min;进样口温度:250℃;脉冲不分流进样。检测器温度:340℃;柱温采用程序升温如下:起始温度100℃(1 min)以20℃/min至260℃(10min);氢气流速:3 mL/min;空气流速:60 mL/min;补充气:30 mL/min。进样量:1μL。 本论文三个农药的方法具有快速、简便,准确、灵敏、重现性好的特点。适用于农药残留的测定。
谱图:
