你要买纯水仪的时候你要说自己的需求,中央纯水系统一般只做到2级和3级,有的甚至3级都达不到,只能够一个单蒸水标准,有的人问为什么达不到,那个很简单,如果你理解了RO反渗透的原理你就明白了,其实有好多人认为单蒸就是3级水,这个是错误的认识,只能够是接近而已(当然如果你之前用来单蒸的水相对来说好点,那是可以达到,但是一般都会用自来水单蒸,但是各地自来水水质是不一样的,所以不一定可以达到3级)。中央纯水系统仅仅是能够达到这个东西,至于楼主说的管道污染,那么我想你们一般用来做中央纯水系统的管道应该会用溶出性比较小的材料的,比如说PPR,(差点的pvc)等之类的,绝对不可能用钢管赛。所以污染是绝对有,但是已经很少了,毕竟你中央纯水不可能做到1级赛。那么你要用什么
液相啊那肯定是要用超纯水机的赛,只是你前进水的解决了而已。至于要细分你的仪器如果检测要求很高,比如说
ICP-MS检测级别到PPT级啊,
液相基线要求很高啊,细胞啊,分子生物等各种方面的要求很高的时候,那么就要分开选择,再细分超纯水仪的偏重了。比如说哇哈哈用来上
液相没问题,但是上
ICP-MS可能就够呛,还有的觉得水机上显示18.2M欧那么上
液相基线不好啊,那就是偏重不同而已,
液相可能对TOC要求高,ICP可能更对电阻率更高,而做细胞的可能对微生物要求高,这都不是一样的,楼主的问题太大了,这里不做解释了。
