原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:
误差太大,做过这样的常量分析,含量超过10%以上就会存在误差,这个仪器和一般化学分析比对结果,这是我做ICP测定值和一般化学分析比对结果得出结论
我也有过一次分析常量的经历,分别测铅与镉,结果是一个接近,另一个相差较大。
现在发此贴就是想探寻问题之所在,究竟是哪里做不对?
你的样品含量是多少,干扰都是什么
含量大约是10%,干扰物不清楚是什么。当时是用分析纯级化学试剂加无离子水配制而成的
100000ppm,稀释倍数要遵从最大稀释不能超过100倍,你可以这样取1ml进到100降到溶液浓度为1000ppm,再从1000ppm取1ml进到100ml降到10ppm,差不多就够了,测一测
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
用火焰,pe800
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
用火焰,pe800
原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
用火焰,pe800
具体给我说一下你测的是什么样品,前处理是用什么处理的,还有800的铅能做到多大的ppm
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
用火焰,pe800
当时 是给别人做课题提供数据。对方在对污水中重金属进行吸附处理,想知道吸附效果。样液没有做前处理。我将他们吸附前、后的样液分别上机测定。吸附前的样液是经过稀释的,把测定结果反算回去后发现跟配制浓度有差别。
当时好像铅的最大浓度只做到5mg/L,之上没有继续做。用的是灵敏线,不是次灵敏线
原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zq8103(zq8103) 发表:
你的样品含量是多少,干扰都是什么
你使用什么仪器测的
用火焰,pe800
样液补加3%硝酸,样品要有点酸度的。尽量选择侧灵敏线,少些稀释,再做一下,回头再给我说一下,PE的仪器火焰做高含量还是没有问题的
