原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我问过一些厂家,有点说最好别反冲,否则色谱柱上的箭头就没用了。有一根进口的阳离子柱说第一次可以反冲,以后最好别这样原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用色谱柱的装填技术还想都比较成熟。不知道不能反冲的是不是一些非常规色谱柱。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个有些可以忽略了,有些好像还在改进原文由 zdac(zdac) 发表:理论上讲,应该是这样。但是现在的柱填充技术已经有了很大的更新了,是不是色谱柱装填的方向,差别是不大的,可以忽略了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:流动相流动的方向是色谱柱装填的方向,性能应该更稳定。
⑨色谱柱尽量不要反冲;
这一条的原理何在?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:箭头的意义,现在好像只是代表色谱填料的填充方向而已,是从以前的习惯上保留下来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我问过一些厂家,有点说最好别反冲,否则色谱柱上的箭头就没用了。有一根进口的阳离子柱说第一次可以反冲,以后最好别这样原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用色谱柱的装填技术还想都比较成熟。不知道不能反冲的是不是一些非常规色谱柱。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个有些可以忽略了,有些好像还在改进原文由 zdac(zdac) 发表:理论上讲,应该是这样。但是现在的柱填充技术已经有了很大的更新了,是不是色谱柱装填的方向,差别是不大的,可以忽略了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:流动相流动的方向是色谱柱装填的方向,性能应该更稳定。
⑨色谱柱尽量不要反冲;
这一条的原理何在?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:主要是指流动性流向,有的色谱柱说明书有重点说明原文由 houjjun(houjjun) 发表:箭头的意义,现在好像只是代表色谱填料的填充方向而已,是从以前的习惯上保留下来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我问过一些厂家,有点说最好别反冲,否则色谱柱上的箭头就没用了。有一根进口的阳离子柱说第一次可以反冲,以后最好别这样原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用色谱柱的装填技术还想都比较成熟。不知道不能反冲的是不是一些非常规色谱柱。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个有些可以忽略了,有些好像还在改进原文由 zdac(zdac) 发表:理论上讲,应该是这样。但是现在的柱填充技术已经有了很大的更新了,是不是色谱柱装填的方向,差别是不大的,可以忽略了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:流动相流动的方向是色谱柱装填的方向,性能应该更稳定。
⑨色谱柱尽量不要反冲;
这一条的原理何在?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:不能反冲的色谱柱确实要重点提示的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:主要是指流动性流向,有的色谱柱说明书有重点说明原文由 houjjun(houjjun) 发表:箭头的意义,现在好像只是代表色谱填料的填充方向而已,是从以前的习惯上保留下来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我问过一些厂家,有点说最好别反冲,否则色谱柱上的箭头就没用了。有一根进口的阳离子柱说第一次可以反冲,以后最好别这样原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用色谱柱的装填技术还想都比较成熟。不知道不能反冲的是不是一些非常规色谱柱。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个有些可以忽略了,有些好像还在改进原文由 zdac(zdac) 发表:理论上讲,应该是这样。但是现在的柱填充技术已经有了很大的更新了,是不是色谱柱装填的方向,差别是不大的,可以忽略了吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:流动相流动的方向是色谱柱装填的方向,性能应该更稳定。
⑨色谱柱尽量不要反冲;
这一条的原理何在?
