原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
所以这个标准是“GB/T”,那个T的意思就是推荐性标准。各家实验室可以根据此标准,依据自己的实际情况进行调整,只要结果准确即可。
1、反应的容器是塑料制的,金属硅是磨成粉末的。在静电的作用下容易四处飘扬到容器内壁,加水可部分抑制这种现象;
2、酸的用量吃不准的话,就参照标准里的来呗。一般来说应该是使空白保持在一定的水平为宜——假如以杂质含量为10ppt的超纯酸来溶解样品,你要是不烦加热时间长以及环境带来的污染的话,加个十来吨都没关系。
怎么看不懂啊,是不是原文没整过来啊
加个十来吨都没关系,那个多少钱啊
呵呵,其实是说的比较极限——只要使空白合适,酸加多少无所谓。当然,最好是以能溶解就好,这个量理论上就是化学方程式计算出来的量,但实际上都是要高于此的。
金属硅,一般采用什么方法测定?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
怎么看不懂啊,是不是原文没整过来啊
加个十来吨都没关系,那个多少钱啊
金属硅,一般采用什么方法测定?
GB/T 14849
