原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
第一点,玻璃量器是不可以加热的也不可以长时间接触碱性物质,也不可以长期存放溶液所以用碱的朋友就不要想了皂化食用油是要加热而且时间很长。
第二点,铬酸洗液不是万能的,如果楼主的溶量瓶油渍很厚或者检测项目有特殊要求是不可以使用的,加入铬酸洗液是会放出热量的一旦过热会炸瓶的。另外铬会在容器上残留。
第三点,如果油渍的时间很长了,像一层膜一样洗洁精用冷水也是洗不下去的。
如果楼主你是在食用油厂上班的话,可以向车间要一点采用浸出法生产食用油使用的溶剂油因为是食品生产使用的所以基本无毒。如果不是,可以使用环己烷,石油醚,或者四氯化碳浸泡清洗,但要在通风橱中进行戴手套。
很全面啊,谢谢了。不过:
一,您的第一点啊,我这个实验的容量瓶并没有长期存放,因为我的样品用量很大,100ml一次就完了。而且是石油醚溶解,不能长时间存放,第二天石油醚就会发光了,只剩下了粘稠的食用油。
二,现在的实验室里大多都不用铬酸洗液了,因为实在是危险,而且它的氧化性太强了,像你说的,就算不炸瓶,也不准了。
三,您的第三点我是真的同意,亲身经历的嘛。洗洁精用冷水根本洗不掉,容量瓶一样挂液挂的跟腊肠似的
三,您的第三点哈,我并不是在油厂工作滴,而且我的样品就是成品的食用油,石油醚洗过,不好使了,像免疫了一样,四氯化碳没有,正己烷嘛,忘了它了,还没有试过。
总之,谢谢您的建议。
