liu999999回复于2008/11/14
不能配成溶液,直接添加到被滴定溶液中的。
gongpeixue回复于2008/11/14
化学分析中KB指示剂的配制与应用
http://www.cqvip.com/qk/94851X/199501/1808574.html
摘 要:本文阐述了一种与国标GB176-87不同配制比例的KB指示剂在硅酸盐化学分析中的实际应用与国家权威机构采用GB176-87的对比情况,比较而言,此方法简捷且易掌握,滴定时敏锐,结果准确。
这个方法你可以参考一下.
青山依旧回复于2008/11/14
0.2g酸性铬兰K与0.4g萘酚绿B(可根据具体情况增加到0.6g左右)溶于100mL水中即可。但是此溶液最多只能存放1个月,很快就失效。如果需要长期使用,最好是用100g的NaCl(或NaNO3)与上述两种试剂一起研磨,可保存一到两年的时间。使用时,用挖耳勺加入一到两勺即可。
迷失的精灵回复于2008/11/14
各种指示剂的配制方法
乙氧基黄叱精指示液 取乙氧基黄叱精0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH3.5~5.5(红→黄)。
二甲基黄指示液 取二甲基黄0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH2.9~4.0(红→黄)。
二甲基黄-亚甲蓝混合指示液 取二甲基黄与亚甲蓝各15mg,加氯仿100ml,振摇使
溶解(必要时微温),滤过,即得。
二甲基黄-溶剂蓝19混合指示液 取二甲基黄与溶剂蓝19各15mg,加氯仿100ml使溶
解,即得。
二甲酚橙指示液 取二甲酚橙0.2g,加水100ml使溶解,即得。
二苯偕肼指示液 取二苯偕肼1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
儿茶酚紫指示液 取儿茶酚紫0.1g,加水100ml使溶解,即得。
变色范围 pH6.0~7.0~9.0(黄→紫→紫红)。
中性红指示液 取中性红0.5g,加水使溶解成100ml,滤过,即得。
变色范围 pH6.8~8.0(红→黄)。
孔雀绿指示液 取孔雀绿0.3g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
变色范围 pH0.0~2.0(黄→绿);11.0~13.5(绿→无色)
石蕊指示液 取石蕊粉末10g,加乙醇40ml,回流煮沸1小时,静置,倾去上层清液,
再用同一方法处理2次,每次用乙醇30ml,残渣用水10ml洗涤,倾去洗液,再加水50ml煮
沸,放冷,滤过,即得。
变色范围 pH4.5~8.0(红→蓝)。
甲基红指示液 取甲基红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液7.4ml使溶解,再加水稀
释至200ml,即得。
变色范围 pH4.2~6.3(红→黄)。
甲基红-亚甲蓝混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液
8ml,摇匀,即得。
甲基红-溴甲酚绿混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%溴甲酚绿
的乙醇溶液30ml,摇匀,即得。
甲基橙指示液 取甲基橙0.1g,加水100ml使溶解,即得。
变色范围 pH3.2~4.4(红→黄)。
甲基橙-二甲苯蓝FF混合指示液 取甲基橙与二甲苯蓝FF各0.1g,加乙醇100ml使溶
解,即得。
甲基橙-亚甲蓝混合指示液 取甲基橙指示液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液8ml,摇匀,
即得。
甲酚红指示液 取甲酚红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.3ml使溶解,再加水稀
释至100ml,即得。
变色范围 pH7.2~8.8(黄→红)。
甲酚红-麝香草酚蓝混合指示液 取甲酚红指示液1份与0.1%麝香草酚蓝溶液3份,
混合,即得。
四溴酚酞乙酯钾指示液 取四溴酚酞乙酯钾0.1g,加冰醋酸100ml,使溶解,即得。
对硝基酚指示液 取对硝基酚0.25g,加水100ml使溶解,即得。
刚果红指示液 取刚果红0.5g,加10%乙醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH3.0~5.0(蓝→红)。
苏丹Ⅳ指示液 取苏丹Ⅳ0.5g,加氯仿100ml使溶解,即得。
含锌碘化钾淀粉指示液 取水100ml,加碘化钾溶液(3→20)5ml与氯化锌溶液(1→5)
10ml,煮沸,加淀粉混悬液(取可溶性淀粉5g,加水30ml搅匀制成),随加随搅拌,继
续煮沸2分钟,放冷,即得。本液应在凉处密闭保存。
邻二氮菲指示液 取硫酸亚铁0.5g,加水100ml使溶解,加硫酸2滴与邻二氮菲0.5g,
摇匀,即得。本液应临用新制。
间甲酚紫指示液 取间甲酚紫0.1g,加0.01mol/L氢氧化钠溶液10ml使溶解,再加水
稀释至100ml,即得。
变色范围 pH7.5~9.2(黄→紫)。
金属酚指示液(邻甲酚酞络合指示液) 取金属酞1g,加水100ml使溶解,即得。
茜素磺酸钠指示液 取茜素磺酸钠0.1g,加水100ml使溶解,即得。
变色范围 pH3.7~5.2(黄→紫)。
荧光黄指示液 取荧光黄0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
耐尔蓝指示液 取耐尔蓝1g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
变色范围 pH10.1~11.1(蓝→红)。
钙黄绿素指示剂 取钙黄绿素0.1g,加氯化钾10g,研磨均匀,即得
钙紫红素指示剂 取钙紫红素0.1g,加无水硫酸钠10g,研磨均匀,即得。
亮绿指示液 取亮绿0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
变色范围 pH0.0~2.6(黄→绿)。
姜黄指示液 取姜黄粉末20g,用冷水浸渍4次,每次100ml,除去水溶性物质后,残
渣在100℃干燥,加乙醇100ml,浸渍数日,滤过,即得。
结晶紫指示液 取结晶紫0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
萘酚苯甲醇指示液 取α-萘酚苯甲醇0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
变色范围 pH8.5~9.8(黄→绿)。
酚红指示液 取酚红100g,加乙醇100ml使溶解,即得(必要时滤过)。
酚酞指示液 取酚酞1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH8.3~10.0(无色→红)。
酚磺酞指示液 取酚磺酞0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.7ml使溶解,再加水稀
释至200ml,即得。
变色范围 pH6.8~8.4(黄→红)。
铬黑T指示剂 取铬黑T 0.1g,加氯化钠10g,研磨均匀,即得。
铬酸钾指示液 取铬酸钾10g,加水100ml使溶解,即得。
偶氮紫指示液 取偶氮紫0.1g,加二甲基甲酰胺100ml使溶解,即得。
淀粉指示液 取可溶性淀粉0.5g,加水5ml搅匀后,缓缓倾入100ml沸水中,随加随
搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得。本液应临用新制。 硫酸铁铵指示液 取硫酸铁铵8g,加水100ml使溶解,即得。
喹哪啶红指示液 取喹哪啶红0.1g,加甲醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH1.4~3.2(无色→红)。
碘化钾淀粉指示液 取碘化钾0.2g,加新制的淀粉指示液100ml使溶解,即得。
溴甲酚紫指示液 取溴甲酚紫0.1g,加0.02mol/L氢氧化钠溶液20ml使溶解,再加水
稀释至100ml,即得。
变色范围 pH5.2~6.8(黄→紫)。
溴甲酚绿指示液 取溴甲酚绿0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液2.8ml使溶解,再加
水稀释至200ml,即得。
变色范围 pH3.6~5.2(黄→蓝)。
溴酚蓝指示液 取溴酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.0ml使溶解,再加水稀
释至200ml,即得。
变色范围 pH2.8~4.6(黄→蓝绿)。
溴麝香草酚蓝指示液 取溴麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.2ml使溶
解,再加水稀释至200ml,即得。
变色范围 pH6.0~7.6(黄→蓝)。
溶剂蓝19指示液 取0.5g溶剂蓝19,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
橙黄Ⅳ指示液 取橙黄Ⅳ0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。
变色范围 pH1.4~3.2(红→黄)。
曙红钠指示液 取曙红钠0.5g,加水100ml使溶解,即得。
麝香草酚酞指示液 取麝香草酚酞0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
变色范围 pH9.3~10.5g(无色→蓝)。
麝香草酚蓝指示液 取麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液4.3ml使溶解,
再加水稀释至200ml,即得。
变色范围 pH1.2~2.8(红→黄);pH8.0~9.6(黄→紫蓝)。
