主题:【讨论】探讨如何选择顶空溶剂
浏览0 回复33 电梯直达
秋醉虞阳
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
对于顶空而言 用疏水性溶剂的多吗? 有没有实际例子 分享一下?
水为亲水性溶剂 DMA、DMF、DMSO和DMI为疏水性溶剂
例:顶空气相色谱法测定缬沙坦原料药中残留溶剂,以二甲基乙酰胺(DMA)作溶剂
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121022/4316700/
顶空进样法测定更昔洛韦的残留溶剂
方法:采用顶空进样毛细管气相色谱法,HP-5毛细管柱;以氮气为载气,流速为1ml/min,FID检测器,以二甲基亚砜为溶媒,采用程序升温法测定更昔洛韦原料药中乙醇、乙酸乙酯和N,N-二甲基甲酰胺
wazcq
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
顶空我遇到的 大多以水为溶剂 来源方便!
丙烯酸乙酯 用极性柱HP-INNOWAX 直接进样就可以
这个样品您测过没 版友。
能提供方法么
我做的是工作场所中的丙烯酸乙酯
《工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物
GBZ/T 160.64-2004
应该是这个方法吧
是啊
把柱子换成WAX柱就行了吧
可以
valorb
我们做顶空一般用DMF/DMSO/DMAC作溶剂,沸点高,不易挥发。
epoch0606
epoch0606
秋醉虞阳
原文由 valorb(654456) 发表:
顶空溶剂可以不加这些物质么?
秋醉虞阳
原文由 epoch0606(epoch0606) 发表:
有没有实际例子 分享一下?
想了解哪方面知识?
asheng
我前段时间也做90多度的有机物杂质,也不溶于水,我当时找到几种沸点高的又能溶样品的溶剂,二甲亚砜,异丙醇,乙酸乙酯,但目标杂质响应较小,方法还要改进。楼主可以试试这几种沸点在100度以上的溶剂
三人行
DMA、DMF、DMI沸点不同,所能够提供的最高平衡温度都是110℃。在三者中,DMI对疏水性组分也给出了较高的灵敏度,在相同的平衡温度下精密度较好。DMI的蒸汽压低,出峰时间较长,能够作为更多数的样品组分的顶空分析溶剂。因此,DMI是较好的疏水性样品溶剂。
    水所能够提供的最高平衡温度是85℃,所有样品组分在80时,都有很好的精密度和灵敏度。水的溶解性能好,在氢火焰离子化检测器上无响应,对分析系统无污染,因此,无有机挥发物的水是较好的亲水性样品溶剂。
    虽然,顶空分析的灵敏度和精密度,受平衡温度、溶剂性质、样品性质、组分性质等多种因素影响,但是,灵敏度和精密度都决定于相同的因数;即组分在溶剂中的分配系数。减小这个分配系数,可以提高灵敏度和精密。
valorb
对于做低沸点溶剂残留似乎选择顶空溶剂的原则是如此,沸点高,对组分测定没有干扰。对于高沸点溶剂残留,一般都采用直接进样,不做顶空!
