主题:【原创】文献检索任务贴(3.11)任务三一一 至 任务三二零
浏览0 回复19 电梯直达
Eda
任务号文献名称发布时间任务领取人完成情况
任务三一一金边瑞香滴鼻剂中瑞香素含量测定的研究  v2679780
金银花药材中抗呼吸道病毒感染的黄酮类成分的定量研究
九节菖蒲总皂苷、齐墩果酸及腺苷的含量测定
聚甲酚磺醛溶液中4种有关物质的HPLC测定
聚氧肟酸酯的制备及其pH敏感性释药性能研究
决明降脂片质量标准研究
决明子发酵前后5种蒽醌类成分变化研究
卡托普利延迟起释型缓释片的研制、质量控制及其在Beagle犬内药代动力学研究
抗球虫中药复方TF-103指纹图谱的建立
抗纤丸的质量标准研究
任务三一二克拉霉素分散片溶出度测定方法研究  v2679780
克拉霉素血药浓度HPLC测定方法和生物等效性研究
口腔炎喷雾剂中咖啡酸的含量测定
口炎清颗粒指纹图谱研究
枯草芽孢杆菌JA脂肽类及挥发性物质抑菌效应的研究
苦参素凝胶骨架缓释片的Beagle犬药动学研究
辣椒碱提取及其非离子表面活性剂泡囊的研制
兰索拉唑肠溶微丸胶囊人体生物等效性研究
兰索拉唑及其代谢产物的生物等效性
离子对反相高效液相色谱法测定兔血浆中氧化苦参碱含量
任务三一三离子对高效液相色谱法测定奥替溴铵含量及有关物质  v2679780
离子对高效液相色谱法测定人血清中盐酸二甲双胍浓度
离子液体的阴离子三氟乙酸根、硫氰酸根、四氟硼酸根和三氟甲磺酸根的离子对色谱-直接电导检测法分析
连翘不同部位中连翘酯苷和连翘苷的含量分析
莲芝消炎胶囊质量标准的研究
联合应用抗菌药物对兰索拉唑体内外代谢的影响
两个品系桑枝化学成分的动态变化研究
两性霉素B冻干脂质体的制备及体内外药剂学行为研究
两性霉素B阴道泡腾片有关物质液相色谱方法的建立
两种格列吡嗪胶囊的人体生物等效性研究
任务三一四两种鬼臼毒素制剂中鬼臼毒素含量的测定  fengmo4668
两种缓释制剂的人体药物动力学研究
两种新型喹诺酮衍生物的临床前药代动力学研究
辽细辛非挥发性化学成分、质量控制和抗菌活性研究
磷酸川芎嗪对硝苯地平药动学的影响及机制探讨
硫酸阿米卡星注射液及有关物质的HPLC法分析
硫酸多粘菌素E脂质体的制备及含量和包封率的测定
硫酸沙丁胺醇脉冲片含量及有关物质的高效液相色谱
芦笋水解氨基酸的测定
泸州纳溪GAP基地栀子中4种主要活性成分的含量测定
任务三一五氯法拉滨的有关物质检查及其含量测定研究  fengmo4668
氯硝柳胺中有关物质检查方法的研究
罗通定在唾液和血浆中浓度的测定及相关性分析
麻藤定喘方的药学和止咳、平喘的药效学研究
马鞭草苷在大鼠体肠的吸收动力学
马来酸法舒地尔与盐酸法舒地尔注射液在犬体内的药动学比较研究
马来酸噻吗洛尔眼用凝胶剂的含量测定及药效研究
马来酸噻吗洛尔眼用凝胶剂的研究
慢呼抗口服液最佳工艺优选及质量标准的研究
毛菊苣根HPLC指纹图谱研究
任务三一六酶促牛黄与天然牛黄HPLC指纹图谱比较研究  fengmo4668
酶法合成蔗糖-6-酯的研究
霉酚酸及霉酚酸酯测定方法的建立
蒙古黄芪中皂苷类成分提取工艺及其体外代谢的初步研究
米屈肼注射液在健康人体内的药动学研究
嘧肽霉素结构测定及作用机理研究
命宝口服液中淫羊藿苷含量的HPLC法测定
木豆根中染料木素和芹菜素提取纯化工艺及其抗氧化活性研究
木豆有效成分时空变化、高效提取及抗氧化活性研究
内标HPLC法测定注射用盐酸地尔硫含量
任务三一七那格列奈胶囊和片剂的人体药物动力学及生物等效性研究  wangfei_0124
纳洛酮经皮给药系统的研究
纳米乳营养素透皮传递系统的研究
脑得生注射液制备工艺及质量控制方法的研究
脑力宝丸质量标准研究
脑血栓片中芍药苷的含量测定
诺司咪唑含量测定方法的探讨
配伍前后黄连解毒汤中4种有效成分含量的对比研究
苹果多酚中根皮素和根皮苷大鼠体内药物代谢动力学研究
蒲公英花黄色素的超声提取工艺及叶黄素含量测定
任务三一八普伐他汀钠胶囊溶出度测定方法探讨  wangfei_0124
普拉洛芬滴眼液中防腐剂苯扎氯铵的含量测定
气相色谱法检测柑橘中的腈菌唑残留
羌活和独活药材色谱指纹图谱研究
羌活质量控制方法及其在大鼠体内的药动学研究
羟丙基-磺丁基-β-环糊精包合物冻干粉中多烯紫杉醇的含量及其有关物质测定
切换波长法同时测定芫花中芫花素与芫花酯甲含量
茄尼醇的制备研究
芩连片质量控制方法与药物动力学研究
青蒿中青蒿素提取工艺的优化及含量测定
任务三一九青翘果实不同部位有效成分比较分析研究  yuanrui82
青叶胆药材及饮片中獐牙菜苦苷和龙胆苦苷的含量测定
氢溴酸东莨菪碱微乳透皮制剂的研究
拳参药材及复方大青叶注射液质量控制方法研究
染色红花中酸性橙Ⅱ测定法的研究
热淋清颗粒HPLC指纹图谱的研究
热炎宁质量控制方法与指标成分大黄素药代动力学研究
人UGT1A6重组酶的表达与化合物葡醛酸结合研究
人参提取物中残留农药和重金属的测定方法研究
人参质量控制的定性与定量方法研究
任务三二零人血浆中病毒唑浓度的高效液相色谱测定法建立  jncxyy2012
仁用杏开花坐果期激素变化与抗寒性研究
肉桂药材粉末中桂皮醛与单体桂皮醛肠代谢差异比较
三厂家对乙酰氨基酚口服制剂生物等效性与体内外相关性研究
三氟柳含量测定方法的建立
三种板蓝根制剂质量标准的研究
山楂中表儿茶素的含量测定
山茱萸药材质量评价研究
陕西略阳杜仲叶中绿原酸的含量分析
陕西秦艽药源植物及秦艽药材HPLC的比较研究
格外认真
格外认真
311
金边瑞香滴鼻剂中瑞香素含量测定的研究
决明降脂片质量标准研究
决明子发酵前后5种蒽醌类成分变化研究
抗纤丸的质量标准研究
312
克拉霉素分散片溶出度测定方法研究
口腔炎喷雾剂中咖啡酸的含量测定
口炎清颗粒指纹图谱研究
兰索拉唑肠溶微丸胶囊人体生物等效性研究
兰索拉唑及其代谢产物的生物等效性
313
莲芝消炎胶囊质量标准的研究
两个品系桑枝化学成分的动态变化研究
两种格列吡嗪胶囊的人体生物等效性研究
fengmo4668
fengmo4668
两种缓释制剂的人体药物动力学研究
芦笋水解氨基酸的测定
氯硝柳胺中有关物质检查方法的研究
马鞭草苷在大鼠体肠的吸收动力学
马来酸噻吗洛尔眼用凝胶剂的研究
毛菊苣根HPLC指纹图谱研究
酶法合成蔗糖-6-酯的研究
霉酚酸及霉酚酸酯测定方法的建立
米屈肼注射液在健康人体内的药动学研究
嘧肽霉素结构测定及作用机理研究
2013/3/11 12:09:52 Last edit by fengmo4668
雪山飞狐
三人行
三人行
三人行
任务320
仁用杏开花坐果期激素变化与抗寒性研究
三氟柳含量测定方法的建立
三种板蓝根制剂质量标准的研究
山楂中表儿茶素的含量测定
山茱萸药材质量评价研究
陕西略阳杜仲叶中绿原酸的含量分析
御风飘逝
我领取任务比雪山飞狐早那么多时间,怎么能把任务分给他而不是我呢?
御风飘逝
麻烦版主看看另外几个帖子,比较一下时间先后吧。谢谢!
