主题:【讨论】水分滴定仪
浏览0 回复11 电梯直达
啸啸
水分滴定仪漂移不稳是怎么回事?怎样解决?
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:话题
lixinwang123
xxmtf
先确定是否有更换新的卡式试剂,如果有那可能是水分仪滴定杯密封不严,垫片进样次数过多,旋盖没盖紧等
如果没有更换试剂的话还有一种可能:之前进的样品难溶,水分缓慢释放导致
啸啸
不是新换的卡试剂,卡试剂的浓度每天都标定。
是做粉针的抗生素时,就会出现这种现象。原粉不这样。
xxmtf
对你的样品不了解,下面的信息看看对你是不是会有帮助
另外的话就是要保证试剂密封,特别是湿度比较大的情况偏移会比较严重
原则是(1)副反应不能有水生成。(2)样品也不能消耗碘或释放碘。主要具有副反应和干扰的物质有如下:。
1.盐、氢氧化物和氧化物。例如:
Na2CO3+HI→NaI+CO2+H2O
Ca(OH)2+H2SO4→CaSO4+H2O
MgO+HI→MgI2+H2
还有一些物质亦会发生副反应,例如:Ag2O,HgO,MnO2,PbO,PbO2和ZnO
2.酮和醛  这两类化合物会和卡氏试剂中的甲醇化合,形成缩酮和缩醛,并释放水分。
3.强酸  强酸会和卡氏试剂中的甲醇发生反应而释放水分
2CH3OH+H2SO4→(CH3O)SO2+H2O
CH3OH+HOOCH→CH3O-OCH+H2O
4.硅烷醇/硅氧烷  末端硅烷醇基团和卡氏试剂中的甲醇发生脂化反应生成水。
5.含硼化合物  硼酸和甲醇发生脂化反应生成水。
6.金属过氧化物  与卡氏试剂反应生成水。
7.消耗碘的物质  此类物质会和卡氏试剂中的碘反应,。导致测定水分含量偏高,如铁盐、酮盐、亚硝酸盐、硫代硫酸盐等。
啸啸
先谢谢老师。
我怀疑我的样品水分低,水分仪里添加样品后,在溶解样品的时候,机器要消耗无水甲醇中的一些水分,可能把样品中的微量水分也一起消耗了,我只有加样品时多加点,这个现象会消失的。
xxmtf
啸啸
透明
啸啸
xxmtf
