原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:是说含量高,很难被激发么,但仪器正常的时候是可以的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这激发能量低是由什么引起的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
样品激发之后,老是只有一个白斑,标准的应该是中间一块白斑被黑色的一圈围绕,再外面又一圈保护气体形成的淡黑色印记。应该基本排除了气体不纯的原因
如果排除了氩气问题,看激发能量是否偏低?
样品的结构吧,有的可能不容易激发吧
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:但这个没有足够的说服力哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:是说含量高,很难被激发么,但仪器正常的时候是可以的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这激发能量低是由什么引起的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
样品的结构吧,有的可能不容易激发吧
可能吧,有的钢比较硬估计就不好激发
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:可以是铁基,也可以是铝基的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:硬质合金的导电性就很差啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:我遇到的是电流起不来,估计是和成分中少了足够导电元素有关吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
但这个没有足够的说服力哦
是不是有什么合金元素还是什么其他的啊
啥分析对象啊。不是导电的?
有色还是钢铁啊
