原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:怎么搞的,是不是中药成分。是的,中药提取物,而且是加了保护柱的。我估计客户换保护柱芯换的太少了。中药成分前处理要做好啊。前处理小柱也不便宜的,我建议勤换保护柱,一周换一个柱芯,如果样品脏的话,一天换一个。ANPEL国产的保护柱芯才几十块钱一个,很便宜的。
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:保护柱会不会造成回收率底了呢?
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:保护柱会不会造成回收率底了呢?不会,保护柱对峰面积应该是不会有影响的,但会影响分离,一般来说装了保护柱分离效果会差点。(死体积造成的???)
原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:保护柱会不会造成回收率底了呢?不会,保护柱对峰面积应该是不会有影响的,但会影响分离,一般来说装了保护柱分离效果会差点。(死体积造成的???)多一个接头,会多一次扩散。保护柱的内径一般跟色谱柱内径一样,远远比金属管路的内径要大,样品区带在经过保护柱时,区带边缘会模糊,扩散的比较厉害。再进到色谱柱,分离效果当然会差了。
原文由 菜头(laohutushen) 发表:前几天也遇到一根柱效下降的柱子,不过不是进的样品太脏,而是一根新柱子,放的时间有点长,三年了。再拿出来用,先用乙腈冲了半小时,再做样品。发现比旧柱子还不如,峰矮了许多,基线噪音增大有10多倍(液质联用)。后来又反复冲了很久,还是不见好装。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:前几天也遇到一根柱效下降的柱子,不过不是进的样品太脏,而是一根新柱子,放的时间有点长,三年了。再拿出来用,先用乙腈冲了半小时,再做样品。发现比旧柱子还不如,峰矮了许多,基线噪音增大有10多倍(液质联用)。后来又反复冲了很久,还是不见好装。柱子也有储存期吗?我们遇到有的柱子放了好几年的,拿出来照样用。
原文由 菜头(laohutushen) 发表:前几天也遇到一根柱效下降的柱子,不过不是进的样品太脏,而是一根新柱子,放的时间有点长,三年了。再拿出来用,先用乙腈冲了半小时,再做样品。发现比旧柱子还不如,峰矮了许多,基线噪音增大有10多倍(液质联用)。后来又反复冲了很久,还是不见好转。
