原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 linzq(linzq) 发表:
直接看一个保证是固定好的样品不就知道了吗?比如烘干的样品台直接观察不就知道了吗?
这还有什么好讨论的。
关键是看样品台,也存在这种漂移现象
如果是这样那就是机器存在漂移,而这种软故障可能是由于某个元器件的性能不好形成的。你们是欧系的扫描电镜?如果是话欧系电镜对环境的要求是很高,比如电源质量等都会引起之类故障。先改善电源质量再说,比如在深夜做样看看会不会还存在这样的现象。先排除外围,再确定仪器。
