主题:【讨论】大家ICP维护都做哪些工作?
浏览0 回复16 电梯直达
sasha
不知道大家在维护仪器时都做哪些工作?今天我对仪器进行了维护,主要做了以下工作,请大家帮忙看下有没有漏掉哪些方面,欢迎补充。
1)把炬管拆下来,用王水浸泡过夜,然后用水冲洗干净,晾干;
2)拆下雾化器,用酸浸泡,然后冲洗干净,晾干;
3)检查泵管是否老化,对老化的管子进行了更换;
4)更换冷却循环水;
5)清洗过滤网;
6)各备件安装好后,进行Hg灯校准;炬管准直校准;待测元素波长校准。
大家看看有没有漏掉的,欢迎补充讨论!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
楼主用的是那家的ICP,清先滤网,是指冷却水的滤网吗?
leexiaoyao
andrew-zhang
补充:针对瓦里安:1.冷锥要维护;2.过滤网包括空气过滤网灰尘要清洁,循环水的过滤网有的会长藻,在更换循环水时也要做清洗;3.除了雾化室,雾化器也要经常拿酸浸泡下,长久不维护的话除了偶然的颗粒,其它类的残留物积累也会形成顽固物堵了雾化器。
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
sasha
原文由 tang566(tang566) 发表:
利曼的,不是冷却水的,是仪器上带的通风防灰尘的滤网
sasha
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
想问一下,雾化器清洗完后一定要完全干燥后再安装上去吗?如果带水珠会怎样?记得ICP-MS的工程师是说一定要干燥的。
砂锅粥
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
是玻璃同心雾化器吗?
andrew-zhang
ICP的同心雾化器没有要求干燥呀,本身进样不就是湿的嘛,矩管是要求干燥
sasha
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是玻璃同心雾化器吗?
是的。
sasha
我也觉得没必要。但是ICP-MS也是通信雾化器,为什么一定要吹干后再装呢?
