原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:哦 那就是说我们这个新买的元素灯用的灯电流这么小 负高压也这么低 就是表明 灯比较好 没有问题的吧原文由 350826665(350826665) 发表:正常。你说的平顶了,是因为你的纵坐标范围窄的原因。放宽了来看,还是峰。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我看别人都说负高压要在200-400之间 我测钠时灯电流2mA 负高压要到170 才能保证能量值在60%-80%之间 如果调到200 峰就平顶了 这个正常么原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 350826665(350826665) 发表:这个是软件设计的原因。一般软件设计的时候,都是默认一个灯电流、一个负高压,然后去寻峰;当能量不合适的时候,会自动调整负高压来使灯能量在一个合适的范围内。当到达这个能量范围后,只需对负高压进行微调就可以很快是等能量到100%左右。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩 是的
你说的逢高60~80,是说的灯能量在60%~80%吗?
一个是调整、一个是微调,微调的步长会比调整小很多。
有仪器时默认在80~120%范围时为微调范围,有的会更宽一些,可能是60%~140%。
我调了负高压之后 这个吸光度值就不在0了 这个是正常的么
吸光值只有在调零的时候才会在0左右。
负高压大小,我印象是不能超过305v,不然就要调高灯电流了。
而且随着元素灯使用时间的延长,相同灯电流和负高压值时能量会慢慢减低,这时就需要升高负高压或者灯电流来时能量提高了。
原文由 350826665(350826665) 发表:可以这样认为吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:哦 那就是说我们这个新买的元素灯用的灯电流这么小 负高压也这么低 就是表明 灯比较好 没有问题的吧原文由 350826665(350826665) 发表:正常。你说的平顶了,是因为你的纵坐标范围窄的原因。放宽了来看,还是峰。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我看别人都说负高压要在200-400之间 我测钠时灯电流2mA 负高压要到170 才能保证能量值在60%-80%之间 如果调到200 峰就平顶了 这个正常么原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 350826665(350826665) 发表:这个是软件设计的原因。一般软件设计的时候,都是默认一个灯电流、一个负高压,然后去寻峰;当能量不合适的时候,会自动调整负高压来使灯能量在一个合适的范围内。当到达这个能量范围后,只需对负高压进行微调就可以很快是等能量到100%左右。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩 是的
吸光值只有在调零的时候才会在0左右。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 350826665(350826665) 发表:正常。你说的平顶了,是因为你的纵坐标范围窄的原因。放宽了来看,还是峰。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我看别人都说负高压要在200-400之间 我测钠时灯电流2mA 负高压要到170 才能保证能量值在60%-80%之间 如果调到200 峰就平顶了 这个正常么原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 350826665(350826665) 发表:这个是软件设计的原因。一般软件设计的时候,都是默认一个灯电流、一个负高压,然后去寻峰;当能量不合适的时候,会自动调整负高压来使灯能量在一个合适的范围内。当到达这个能量范围后,只需对负高压进行微调就可以很快是等能量到100%左右。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩 是的
吸光值只有在调零的时候才会在0左右。
