原文由 夕阳(anping) 发表:
我对仪器调零的看法:
调零的目的:
(1)为了得到真实的吸光值而不是表征值;这对于微量分析很重要。
(2)防止零点的漂移。对于有些型号的仪器而言,往往基线是漂移的,因此要时时监测零点并加以校正。
调零的几种手段:
(1)仪器在静态时(未点火)以空气为参考调零,以后无论点火以否则以此点为基准。
(2)点火后调零,以后无论吸空白样以否。
(3)点火后吸入清洗杯中的去离子水为基准零点。
(4)点火后以标液空白为参考基准零点。
上述调零的特点:
(1)点火前调零与点火后的实际零点差异太大,一般现在很少有人采用。
(2)点火后以火焰为参考调零,忽略了样品的因素,使得紫外区的元素的测试值的本底增高。
(3)点火后以清洗液(去离子水)为参考点调零,有可能造成标准空白或样品空白偏高或偏低。对于工作曲线产生截距。同时如果时时用清洗液调零还会因此水的浓度逐渐增高,还会使测试值偏离开始的零点。
以上三种调零方法都有缺点,即不能得到真实的测试值。
(4)点火后,以标准空白为参考点调零;这也是仪器使用说明书上的要求和大多数操作人员采用的正确的调零手段。
安老师,首先谢谢您为大家讲授了这么多不易学到的知识,这些都是我以前不知道的知识。
安老师,我这里讨论时先不考虑漂移。如果说调零是为了消除漂移的影响,那么再单独另起一个帖讨论。我还是不明白,调零只是扣了一个数值,对于计算用到的方程式A=f(c)来说,只是在A中包含有一个常量(如果是变量就更不能这么扣除了)。在实际计算时,总要扣除空白值,空白值里是包含有这个值的,为什么非要通过调零的方式事先除去除去这个值不可呢?我想知道,如果不调零是不是就不能计算出样品的结果?
我这么起劲地怀疑调零,是因为受到另一个问题的困扰,为了不引起走岔这里先不说那个问题。
