kthuangsm1回复于2006/07/01
谢谢!我想再请教一下:
1. 我昨天上机,标线在测到第二三个点时,软件标线界面中某些元素的标线就看不到了,好像显示:"No cilibration curve because ...order...“ 我没记全,是不是我标线配的有问题?
2. 我测标线时一些元素的峰的形状很怪,有些竟然是负值,但测样品时峰形状基本正常。是不是上述几种元素间有干扰?
3. 我用的是PE公司OPTIMA 5300DV,昨天标线没做成,先把样品测完了,打算再配标线,重新计算,不知这样行不?如果可以到时应该怎么操作?
迫切希望能得到您的指点!
1 不能形成标准曲线,因为数值在同一个数量级。不是标样的问题,是仪器本身的问题。
2 你是不是没做试剂空白
3 如果你的仪器所处环境稳定,结果要求不太高,可以调用标准曲线,但标准曲线和样品数据因在同一个文件里。
原文由 wangfeidown 发表:
高标点的浓度过高会因曲线向X轴或Y轴的弯曲而影响结果的准确性的,甚至还会造成CCD检测信号的"溢出",我的认为是标准溶液最高点的浓度值最好不要超过50ug/ml(这只是我个人的一些经验与观点,绝没有任何根据).
原文由 hupengjie 发表:原文由 wangfeidown 发表:
谢谢!我想再请教一下:
迫切希望能得到您的指点!
