原文由 jhjs(jhjs) 发表:意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样方便检测,准确度也高些原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
为什么三七的不同部位,提取的方法不一样呢?原理是什么?
原文由 jhjs(jhjs) 发表:这个是茎叶里面的提取方法吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但前处理相对麻烦些,药典的前处理是原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:药厂大多都是按药典方法,我自认为把茎叶和根分开分析并分开加工不同药品会更好些原文由 jhjs(jhjs) 发表:意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样方便检测,准确度也高些原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:药典这个是茎叶和根一块处理了原文由 jhjs(jhjs) 发表:这个是茎叶里面的提取方法吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但前处理相对麻烦些,药典的前处理是原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
你文中还提到可以根据实际情况来选择前处理方法。这个应该依据什么原则来选择呢?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果搞研究第一种方法好,如果生产检验第二种应该更适用,处理简单原文由 jhjs(jhjs) 发表:这个是茎叶里面的提取方法吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但前处理相对麻烦些,药典的前处理是原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
原文由 jhjs(jhjs) 发表:这样提取出来的东西,含量应该是不一致的吧?直接可以作为原料药销售吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:药厂大多都是按药典方法,我自认为把茎叶和根分开分析并分开加工不同药品会更好些原文由 jhjs(jhjs) 发表:意思应该是经过试验验证过,这样的提取效果最好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样方便检测,准确度也高些原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
原文由 jhjs(jhjs) 发表:实际生产,用水当溶剂,在废液的处理方面可以好做很多,确实比较有利。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果搞研究第一种方法好,如果生产检验第二种应该更适用,处理简单原文由 jhjs(jhjs) 发表:这个是茎叶里面的提取方法吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:但前处理相对麻烦些,药典的前处理是原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是有的用乙醇提,有的用水提,有的是甲醇水提,对于同一种目标物来讲,是不是差别也有点大了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
