原文由 compassljp 发表:
这几天仪器不知道犯了什么毛病,空白值出奇的高,读数时间16s空白近两千,所有的试剂都换了,石英炉芯也换了,所以的管路用酸和超声波洗了三次,但是空白还是高,真郁闷,而且还不稳定。
汞比较易污染,HG污染主要从这几个方面:
1,试剂(主要是酸)可以配不同浓度的进仪器看荧光值的变化。如2%,5%,10%成倍肯定酸有问题(前提条件器皿必须干净)
2,器皿污染,可以拿其他的容器试,自己觉得干净,实在没有买两瓶娃哈哈纯净水,水和瓶子肯定一级棒。
3,环境污染,这个问题,就是让仪器什么都不进,只开气看荧光值有多高,假如上千了肯定环境有问题,不高再进空白看跟不进液有多大差别,最多也就差二三百。
4,看炉高有多高测汞最好定在10mm,然后检查汞灯光斑怎么样。
主要就是这些问题了,做汞稳定性跟AS相比肯定差一些。预热,一小时肯定不错了,前提是实验室温湿度保持一致。
