主题:【原创】一次不寻常的报废紫外灯的应急妙用
浏览0 回复27 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被SH100800设置为精华;
液相色谱的紫外氘灯报废了之后,一般换下来后都是直接扔掉或者留着也不知道有什么用处。
这在一个帖子版友的积极参与中得到了很充分的验证(详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130228/4593333/index_1.shtml主题:【讨论】液相上报废的氘灯,你们是怎么处理的?)。
可是,紫外氘灯报废了之后,真的是一无是处、只能扔掉了事吗?
对于不同的公司,答案可能有两种:
一,如果是大公司,不缺钱的话,平时一般有一两个备用氘灯的话,当然是直接扔掉。(如果是属于这种情况的话,底下的介绍,可以忽略不看,直接看别的帖子去吧,省的耽误了您的宝贵时间,
二,如果是小公司,资金有点紧张的话,最好是找个盒子放进去,放起来已备特殊时候应急用。
下面我就用我亲身经历的事情,来给大家说道说道是怎么个不寻常应急妙用的吧。
我们公司是一个民营的小公司,实验室要控制成本,很多实验用品都是用了再用,一直到不能用或者烂掉了才最后扔掉。而一个氘灯,少说也要七八千、小一万现大洋的,而且听说,新氘灯放着不用也会慢慢减短寿命的,所以,公司从来没有备灯的习惯,都是坏一个或者快要坏的时候才去联系买一个的。
这不,我用的那台液相,就遇到点不亮的问题了。初步判断是紫外灯的寿命到了,等别的同型号仪器空闲下来的时候,卸下紫外灯验证了一下,确实是紫外灯的问题。于是就申请购买了一个紫外灯。
虽然给采购报了一个灯,但是到货还要一定的时间。这期间也不能闲着不干活呀。于是把以前换下来的旧灯找出来,挨个试。希望寻找一个可以点亮的来用。你别说,还真的试出来一个可以点亮的了来救了急!一直用到新灯来到!
一般来讲,紫外灯的使用能量随着时间的延长会慢慢衰减的,在能量衰减到一定程度的时候,就会出现点不亮的情况。这是就要考虑报废了。但是为什么报废的氘灯偶然会有点亮的情形(就如我遇到的那般),不太能想明白。
氘灯依靠等离子体放电产生190~400nm的紫外光。因此有人说,如果经常在200附近使用紫外灯的话,在200nm点不亮的时候,可以考虑在300400nm附近点燃。好像牵涉到不同波长时的能量不同的关系。具体怎么回事,我实在是想不明白,大家有没有知道的可以教一下我?在这里先说声多谢多谢!
bairuizheng
氘灯是气体放电灯点亮有时会时间较长, 如果手头边有个吹风筒可以吹点热气试试 (注意千万不要用很热的气,而且就吹一个地方容易炸灯管. 如果吹的气很热要远些,任何时候吹热气手要摇摆). 气体放电灯工作原理是: 灯内放电工作气体有离子一旦有电场,离子就在电场作用下运动, 离子与其它分子碰撞内能增加, 碰撞加剧的话才能有更多气体分子容易电离,而电离的分子又撞击其它分子又电离出新的离子, 最终出现大量离子,而它们不稳定通过结合和发出光变回到分子,而分子又重新开始碰撞电离,继续如此工作.
加热灯管可以帮助气体分子碰撞热的灯管壁得到动能, 分子之间在碰撞也容易出现电离, 只要有一个电离的离子出现在灯管的电场,就相当于降低点灯的激发工作电压,即原来还不能点燃的灯,此时容易出现离子碰撞雪奔的情况而点燃.
另外就是特别要注意人自己保护紫外线对人皮肤尤其眼睛会造成伤害. 因为紫外线人无发感觉出来,就是说灯亮没人眼看不出, 要在灯发光窗口光路中放上一张白纸, 由于紫外线激发白纸中的漂白分子重新发出波长更长的光是可见的,这样从侧面可以看到白纸就变亮了,所以就知道灯点燃.
因此有人说,如果经常在200附近使用紫外灯的话,在200nm点不亮的时候,可以考虑在300多400nm附近点燃。看了上面的气体放电灯工作原理,灯工作电压在使用者的装置里是固定的,200纳米点不亮,其它也出不来的.
yuduoling
fengmo4668
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
或许加热灯管是一个比较可行的方法,可是安装在液相仪器里面的氘灯怎么加热呢?
fengmo4668
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
直接扔掉的还是不少
绝大部分的都是扔掉。
bairuizheng
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
或许加热灯管是一个比较可行的方法,可是安装在里面的氘灯怎么加热呢?
热气体能否只吹到灯的地方. 液相仪器我没用过不知道结构和注意事项.
bairuizheng
是要想想办法.
fengmo4668
没办法。要想加热灯管,必须打开检测器的外盖,而且里面是一个安装氘灯的插入式槽位,灯管不外露。
bairuizheng
那只好打开先吹一小会, 先不供电, 灯管有点热就行. 再盖回去.
hhciq
阴极灯不亮的时候,加热后可以回复一下;好像与电极蒸发有关。
氘灯的没用过。
三人行
