原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
楼主是怎么进样的?手动还是自动进样?会不会是进样用的器具污染了?
能把标曲完整地做下来表明仪器是正常的。有没有回测下标液,看是什么现象
是自动进样,期间换了好多根新的进样针,换新进样针,空进样,信号很低,一进水,信号就很高,如果是进样器具污染,该怎么来排除呢?
之前标准做不是正常的嘛,你再返回来做标准,看是否正常,如果正常的,就可以排除是进样器污染了。标准溶液,试样试样空白用是同一个纯水机里出来的水?
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是被污染了
是的 硝酸和所用的纯化水都被污染了
估计是这样的,要不然不会出现这样的峰形
请问下:同个批号的硝酸有没出现部分含Pb量较高,部分含Pb量较低这种情况呢?另外,还有没可能用GR级别的硝酸和AR级别的硝酸,配制的2%硝酸溶液,当做样品取进样,得出的信号值一样。这样是否说明GR级别的硝酸质量也不比AR级别的硝酸好呢?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是被污染了
是的 硝酸和所用的纯化水都被污染了
估计是这样的,要不然不会出现这样的峰形
一般同一批硝酸不会有那样的差异,GR和AR的硝酸杂质含量还是有差别的
