原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:LA-ICPMS和某些数理统计方法结合。例如公安法警上就有利用LA-ICPMS分析结合某些其他手段,来判断现场的玻璃碎片是否来自肇事者车辆。这种设备应该很贵吧?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:LA-ICPMS和某些数理统计方法结合。例如公安法警上就有利用LA-ICPMS分析结合某些其他手段,来判断现场的玻璃碎片是否来自肇事者车辆。这种设备应该很贵吧?激光器和ICPMS的价格据说相当,大约都是一百多万吧。只是有设备也未必能解决问题的,如何测试以及测试数据的处理看上去更重要。如果您样品少的话,还是建议设法外包的好。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:楼主的意思是检测里面的杂质成分,还是观察异物呢要鉴定其里面的成分,甚至要知道这个杂物来自哪里。这个好像只能用化学法哦,所以对杂质的检测可能难道大哦据我所知,目前还没有用化学法的。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:楼主的意思是检测里面的杂质成分,还是观察异物呢要鉴定其里面的成分,甚至要知道这个杂物来自哪里。这个好像只能用化学法哦,所以对杂质的检测可能难道大哦化学法很难检测,因为你不知道这个物质是什么东西,就没有合适的方法来检测。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:电镜电镜只能检测表层吧?
原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:电镜电镜只能检测表层吧?具体是什么情况呢?如果玻璃内部杂质可以切片到杂质位置再电镜分析
