原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
像我们全谱直读的都是配置混标溶液进行校正,那么单道仪器校正有什么区别与联系吗?
只是检测速度慢点,其他的好像是不可以使用内标。
不可以使用内标是仪器软件设置的吗?
我印象中是不可以使用的,因为内标和其他元素不是同时测定,要一个一个的测,不能保证仪器的状态都一样。由于没有使用过单道的,你可以向其他人再问下这事。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不可以使用内标是仪器软件设置的吗?
内标也可以当样品一样去测,比如标注溶液与样品都是加相同浓度的内标元素,然后测,此时软件中要有此设置,可以显示读出来,若是在线加的话是有点难度
原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不可以使用内标是仪器软件设置的吗?
对的,是不可以同时加内标。单道是可以用内标法的,我刚才搜索了下,有相关的 文章。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不可以使用内标是仪器软件设置的吗?
有些标准方法本身就考虑加内标,校正进样过程带来的干扰,仪器也要考虑到
