主题:【求助】ICP测高含量?
浏览0 回复15 电梯直达
liuguojun0221
请问各位行家:有没有人直接用ICP测钼铁、铬铁等铁合金的?主元素含量在50%左右。请指教!
还有,元素含量高会对仪器有具体的哪些伤害?对仪器发生器有影响吗?会减少其寿命吗?救急!
一般情况下,ICP仪器能测得最佳浓度是多少?指的是溶液的浓度哦。
该帖子作者被版主 beyond19772积分, 2经验,加分理由:欢迎多多提问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
ICP——MS测高含量还可以  ICP-AES测高含量不行  建议用经典方法 或者测其他元素余量
arvid2007
ldgfive
wanttofly
百分浓度级的还是用化学分析测就是了,误差5%对ppm级正常,对高含量的误差也太大了
面对面想你
最好用化学法测试,用ICP测试,要稀释几千甚至几万倍呢?
这样误差太大了。
悠旸
测试20%以上含量用ICP误差太大,最好用经典方法测试。ICP最适合的含量是ppm级。不过RF发生器是否损坏与测试样品的含量没有太大关系。
悠旸
ICP-MS测试超过50%的含量效果好吗?不怕测试低含量时污染?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
依风1986
Fe
不是吧!这么高含量怕你的检测器老化比较严重哦,再说做了好浓度的污染后,有强烈的记忆效应还怎么做低含量的。怎么能体现它的优势呢。
qq250083771
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
ICP记忆效应很容易消除 稍微水洗就好
手机版: ICP测高含量?
