主题:【讨论】半峰宽的计算
浏览0 回复16 电梯直达
tang566
半峰宽的计算中,半峰宽位置的确定:
1.以峰高强度的一半位置,作为半峰宽;
2.(峰高强度-背景强度)/2+背景强度,作为半峰宽。
版友们,对于半峰宽位置是怎么确定的?
确定了半峰宽位置后,半峰的宽度是怎么计算的呢?
依风1986
以峰高强度的一半位置,作为半峰宽的位置,半峰宽度是以这个位置波长左边到右边的距离
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
半峰宽的计算方法是手动计算,有没自动计算的方法?
2013/7/17 20:31:47 Last edit by tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
我看过仪器校准工程师是这样做的
chun870605
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
需要用得着自动吗,手动拉一下就好了
半峰宽的位置,你们是怎么确定的?
chun870605
需要用得着自动吗,手动拉一下就好了
半峰宽的位置,你们是怎么确定的?
就是一个峰上下,左右对折
tang566
需要用得着自动吗,手动拉一下就好了
半峰宽的位置,你们是怎么确定的?
就是一个峰上下,左右对折
峰上下对折,很多峰的基线不会是零,对折来确定半峰高的位置,我认为不妥。
chun870605
需要用得着自动吗,手动拉一下就好了
半峰宽的位置,你们是怎么确定的?
就是一个峰上下,左右对折
基线和峰顶上下对折
tang566
基线和峰顶上下对折
恩,这样计算出来的半峰宽才合理。
千层峰
手机版: 半峰宽的计算
