原文由 wangfeidown 发表:
通常在点燃等离子的情况下CID也是工作处于制冷状态的.否则不是没办法检测光量子数进行测量工作的;但CID工作时并不是意味着plasma 也是工作的,打开仪器机箱里面有一个switch on/off开关,如果将其置于on的状态这时CID也开始工作(
一定要慎用:保证氩气的供应,否则CID会结霜损坏的.建议刚开始接触时不要采用,用这个功能可以在不点燃plasma的情况下提前使光室温度恒定)
我看了下,里面有个TE COOLER SWITCH开关,是打在SWITCHED上的,不在ALWAYS ON上,是不是说明现在仪器状态是点燃等离子体CID才开始工作?(TEVA说明书上注:此时仪器CID制冷开关应置于SWITCH ON。若仪器置于ALWAYS ON状态时,必须要先通氩气1小时,才可以打开主机电源,以避免CID检测器结霜。)
“用这个功能(on的状态)可以在不点燃plasma的情况下提前使光室温度恒定”
我开机光室温度就会开始升温,要好几个小时才会稳定到90F(30℃),就是说我不开在ALWAYS ON上,在不点燃plasma的情况下也可以提前使光室温度恒定。
不开启高频震荡电路是点不燃等离子体的。
在点燃等离子体时自然会开启高频震荡电路,有不点燃等离子体单开高频震荡电路吗?好像只有在点燃等离子体后按extinguish(熄火)而不是shutdown时开高频震荡是开的。
