原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
普通的FTIR的DTGS有通用的可能,因为世界上就几家做接收器的,其他零件基本无望。
光学系统不一样,所以各种光学零件,包含各种反射镜、干涉仪基本不可能通用。
原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
反射镜不会有专利的。但是平面反射镜、角锥反射镜的大小可能不一样,非球面反射镜的焦距等会不一样。就是说各厂家的光学系统都是各自设计的,所以是不能通用的。除非有厂家的仪器外形尺寸类似、内部各器件的相对位置一样,那么才可能有通用的可能。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样岂不是很贵哦,随便换个阀门估计都要几千块哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
买了仪器就被仪器套牢了的,部件什么的要找厂家买了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样岂不是很贵哦,随便换个阀门估计都要几千块哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:但一般领导也是不会让你这么干的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样岂不是很贵哦,随便换个阀门估计都要几千块哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
也许有的简单部件可以找到别的厂家加工一下,便宜是便宜了,能不能用,好不好用又是个疑问。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:但一般领导也是不会让你这么干的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样岂不是很贵哦,随便换个阀门估计都要几千块哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:省钱和效力,通常都是对立面原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:但一般领导也是不会让你这么干的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样岂不是很贵哦,随便换个阀门估计都要几千块哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:意思就是大家都在依葫芦画瓢,基本不可能有相同的了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 neity(neity) 发表:这个反射镜未必还是专利产品么,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 madeqi(madeqi) 发表:那就得有说服力的东西啊
应该都不一样吧!
有时候想省钱但却耽误事,得不偿失。
