原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:缓冲盐遇到高浓度的有机相(大多数有机相)会有盐结晶析出,这个是一定的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
说的是那个意思。“浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出”这句话是不是可以商榷一下?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:柱塞杆的清洗最主要是清洗缓冲盐,乙腈和异丙醇作为有机溶剂效果确实很好,但作为缓冲盐尤其是无机缓冲盐效果很一般,也就是缓冲盐析出的可能性更大。我们为什么非要用既贵的、毒性又大的、效果又很一般的溶剂来清洗呢原文由 houjjun(houjjun) 发表:异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多原文由 houjjun(houjjun) 发表:自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
二是甲醇污染也不是太严重(相对其它有机试剂);
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以流动相中如果既有有机相,又有盐溶液,最好还是先混合均匀为一相后再上液相机子。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:缓冲盐遇到高浓度的有机相(大多数有机相)会有盐结晶析出,这个是一定的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:我的理解和你不太一样。缓冲盐的清洗主要是靠水来溶解,从而达到清除的效果。加异丙醇或者甲醇,除了抑制细菌生长,另外还是为了清楚可能在柱塞杆上存在的其它杂质,比如说,沾到柱塞杆上的比较黏的样品组分,以及其它一些由样品或者流动相带进来的其它可能杂质。因为异丙醇和乙腈比甲醇的溶解性好,对于一些可能有的其它杂质,可能清除效果更好一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:柱塞杆的清洗最主要是清洗缓冲盐,乙腈和异丙醇作为有机溶剂效果确实很好,但作为缓冲盐尤其是无机缓冲盐效果很一般,也就是缓冲盐析出的可能性更大。我们为什么非要用既贵的、毒性又大的、效果又很一般的溶剂来清洗呢原文由 houjjun(houjjun) 发表:异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多原文由 houjjun(houjjun) 发表:自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我的一个朋友的实验室有8台液相,都是做药物处理的,都是用缓冲盐的,而且浓度还比较高,一年之内柱塞杆和密封圈就划伤了十二次,坏了10根柱塞杆,14个密封圈。过年放假提前方的,仪器没怎么冲洗,年后上班就有三台出了问题,坏了4根柱塞杆和四个密封圈。如果常用缓冲盐,而且浓度较大的这一块一定的注意,不容忽视原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以流动相中如果既有有机相,又有盐溶液,最好还是先混合均匀为一相后再上液相机子。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:缓冲盐遇到高浓度的有机相(大多数有机相)会有盐结晶析出,这个是一定的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
具体到柱塞杆这块儿,本身能在柱塞杆部位析出的盐类的量就不会太多(可以认为比没有多不了多少),只是因为密封圈这块儿是比较精密的部件,可能会造成划伤,进而影响密封效果,所以才要除去。而盐类即便在有机溶剂中的溶解度再小(因为没有绝对不溶的东西),因其本身就少到没有,我的感觉,应该还是可以搞定的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有两点我得指正下,一是样品不经过柱塞杆这一块,除非这个泵是注射泵,所以也就不存在样品残留;二是流动相中的所有物质没有不溶于水或难溶于水的,即使有这个浓度也是相当低的所以用水清洗足够;加有机相只是为了防止水中的微生物或是细菌发霉。原文由 houjjun(houjjun) 发表:我的理解和你不太一样。缓冲盐的清洗主要是靠水来溶解,从而达到清除的效果。加异丙醇或者甲醇,除了抑制细菌生长,另外还是为了清楚可能在柱塞杆上存在的其它杂质,比如说,沾到柱塞杆上的比较黏的样品组分,以及其它一些由样品或者流动相带进来的其它可能杂质。因为异丙醇和乙腈比甲醇的溶解性好,对于一些可能有的其它杂质,可能清除效果更好一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:柱塞杆的清洗最主要是清洗缓冲盐,乙腈和异丙醇作为有机溶剂效果确实很好,但作为缓冲盐尤其是无机缓冲盐效果很一般,也就是缓冲盐析出的可能性更大。我们为什么非要用既贵的、毒性又大的、效果又很一般的溶剂来清洗呢原文由 houjjun(houjjun) 发表:异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多原文由 houjjun(houjjun) 发表:自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:如果他的仪器的故障率这么高的话,他就应该好好观察一下,是不是他的柱塞杆清洗液根本就没有起到清洗作用。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我的一个朋友的实验室有8台液相,都是做药物处理的,都是用缓冲盐的,而且浓度还比较高,一年之内柱塞杆和密封圈就划伤了十二次,坏了10根柱塞杆,14个密封圈。过年放假提前方的,仪器没怎么冲洗,年后上班就有三台出了问题,坏了4根柱塞杆和四个密封圈。如果常用缓冲盐,而且浓度较大的这一块一定的注意,不容忽视原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以流动相中如果既有有机相,又有盐溶液,最好还是先混合均匀为一相后再上液相机子。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:缓冲盐遇到高浓度的有机相(大多数有机相)会有盐结晶析出,这个是一定的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有两点我得指正下,一是样品不经过柱塞杆这一块,除非这个泵是注射泵,所以也就不存在样品残留;二是流动相中的所有物质没有不溶于水或难溶于水的,即使有这个浓度也是相当低的所以用水清洗足够;加有机相只是为了防止水中的微生物或是细菌发霉。原文由 houjjun(houjjun) 发表:我的理解和你不太一样。缓冲盐的清洗主要是靠水来溶解,从而达到清除的效果。加异丙醇或者甲醇,除了抑制细菌生长,另外还是为了清楚可能在柱塞杆上存在的其它杂质,比如说,沾到柱塞杆上的比较黏的样品组分,以及其它一些由样品或者流动相带进来的其它可能杂质。因为异丙醇和乙腈比甲醇的溶解性好,对于一些可能有的其它杂质,可能清除效果更好一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:柱塞杆的清洗最主要是清洗缓冲盐,乙腈和异丙醇作为有机溶剂效果确实很好,但作为缓冲盐尤其是无机缓冲盐效果很一般,也就是缓冲盐析出的可能性更大。我们为什么非要用既贵的、毒性又大的、效果又很一般的溶剂来清洗呢原文由 houjjun(houjjun) 发表:异丙醇和乙腈的价格确实比甲醇的价格高很多。但是异丙醇和乙腈与其它物质的溶解性比甲醇要好很多,所以,用异丙醇或者乙腈更能较大程度的减少污染源。而且,清洗液的用量也不是很多,一次大概就100ml左右,10%的浓度用到有机溶剂才10ml,单价也不会相差太多。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:异丙醇和乙腈的价格都比甲醇高,乙腈的价格一般是甲醇的5-6倍,污染也比甲醇高的多原文由 houjjun(houjjun) 发表:自我感觉,异丙醇或者乙腈可能会比甲醇好一些。因为异丙醇、乙腈的清洗能力比甲醇的溶解性能好一些。
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:可是流动相里面的含盐缓冲液怎么会接触到柱塞杆呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:纯水也可以吗?
含盐缓冲液和其它腐蚀性的流动相会对密封圈和柱塞杆造成损坏。
