原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
纯水也可以吗?
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?
含盐缓冲液和其它腐蚀性的流动相会对密封圈和柱塞杆造成损坏。
可是流动相里面的含盐缓冲液怎么会接触到柱塞杆呢?
这需要了解泵的结构和流动相输送原理。液相泵的柱塞杆是指泵头里面那支做活塞运动的,用来输送流动相的宝石杆。
如果前面还有活塞的话, 流动相应该解除不到柱塞杆才对呀。
柱塞杆在工作时,虽然有密封圈密封,但由于毛细作用,还是会有一些流动相渗入到密封圈与柱塞杆之间。如果流动相中有缓冲盐,当柱塞杆壁上的溶剂挥发掉后,极细小的盐粒留了下来。这样的盐粒就象砂纸一样磨损着柱塞杆和柱塞密封圈,会大大降低柱塞杆和密封圈的寿命。
