美白产品还不算是特殊化妆品,但有很多成份是国家明令禁止的,而各个厂商使用的美白成份也大多分为几个大种类,差别不是很大,要说差别,只能说是纯度,或者是提取的方式。
通常被使用的美白成份有如下一些:
美白成分 维生素C:维C又名抗坏血酸,即Ascorbic Acid,是一种很强的还原剂,本身具有抗氧化作用,也可以认为是抗氧化剂,可以还原黑色素,由于其安全温和,所以被各个厂商广泛使用。
维生素C的美白效果,跟其本身的结构和状态有很大的关系,通常只有L型维生素C才有美白效果,即我们所说的左旋C,而且维生素C极其不稳定,很娇气,热了不行有阳光也不行,有空气接触也不行,就必须加以保护,或者制造维C的衍生物,让其发挥应有的作用,所以现在也有一些美白的周期护理产品是粉末状的,用的时候即时添加,这样就是把维生素的C保护做到最佳。
也就是说,如果两种产品,都含有相同浓度的维生素C,产生的效果也不一定相同,大厂家在维生素的活性保护方面一般都会做到比小厂商到位。
植物萃取:这是最最安全和温和的美白成份,通常被多种搭配在一起,长期使用对皮肤没有任何负担。通过抑制酪胺酶的活性来发挥效果。几乎在每个美白产品中都会存在,很多具有美白功效的植物萃取,同时还具有抗敏消炎的作用,这就更招厂商和消费者喜欢了。
这类被广泛利用的植物萃取通常有桑椹、小黄瓜、桑白皮、当归、甘草、牡丹皮、木瓜等。
虽然植物萃取用来美白好处多多,但同时美白效果产生的速度,大家也不要过份期待,效果会很缓慢,但在安全性上考虑,还是值得长期使用的。
熊果苷:用熊果苷来美白,日系产品用得比较多,这其实也算是一种植物萃取,不过其作用速度比上述的植物萃取要快,甚至快过维生素C,俗话说有得必有失,这句话放在这儿也很适当,虽然作用速度快,但是却对皮肤有些许的刺激性,如果大家使用熊果苷的美白产品,还是建议使用一段时间后暂停,然后更换更为温和一些的产品来搭配。
泽颜慕雪_marchen 果酸:果酸的美白原理不是抑制酪胺酶的活性,也不是还原黑色素,而是因为果酸加速了老旧角质的新陈代谢,在物理上美白。但这也有一个度的问题,果酸产品的使用不要贪多,过份地脱离角质层,可是会使皮肤变薄,让你的皮肤更敏感哦。
曲酸:这个成份在几年前有过一场不大不小的争议,但现在来看,还是允许合法使用的成份,但既然引起过争议,就说明这个成份不适合长期使用。
还有烟酰胺,即维生素B3,理肤泉的美白产品即用这个成份做主打,也属于安全性成份。还有一些抗氧化剂,比如维生素E、多酚类,也可以认为抑制黑色素的形成,但是如果把抗氧化剂也算是美白成份的话,也就有些牵强了。除掉上面的相对安全成份外,还有一些成份,或者是不建议个人使用,或者是绝对避免使用。
对苯二酚:这是一种在医药界使用的美白成份,如果你有心在网上搜索一下,你就会看到这个成份具有细胞毒性,会对皮肤造成伤害,虽然皮肤科医生会以2%-5%浓度的对苯二酚来治疗皮肤的严重色斑,但是绝对不建议普通消费者在家里自行使用的。
汞化合物:这种东西真是臭名昭著啊,虽然会有非常迅速的作用效果,但一定要避免的成份!现在正规厂家的产品里已经看不到汞化合物的存在,但一些美容院里使用的产品,尤其是一些三无产品,为了有明显的作用效果,仍在使用汞化合物伤害着大家的皮肤,时时可以看到报纸上电视上有美容投诉,某某产品检测后发现汞含量超标几千甚至几万倍。汞化合物的后遗症就是在皮肤上形成一种无法去除的汞斑,如果汞的含量过大,甚至会造成人体内部器官的衰竭,后果不堪设想。
双氧水:市面上几乎找不到含有这种成份的产品,但是,这并不表示它对我们不存在危险,因为在很多美容院,却会非法地用它来做全身的美白疗程。它的作用方式,就是直接漂白黑色素,就跟漂白水一样,可想而知,对我们的皮肤的强大刺激性。所以,如果你要去美容院做美白疗程,一定一定一定要确定产品的安全性。
