主题:【讨论】泡矩管的奇特现象?
浏览0 回复34 电梯直达
andrew-zhang
今天刚配制的王水用于矩管的浸泡,把矩管(矩管比较脏)塞进王水浸泡液中,反应剧烈啊,王水还一直在冒泡,有部分溢出(配得比较满),放矩管下去时还差点王水碰到手,之前从来没有出现这么剧烈的现象。你们是否碰到过?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
依风1986
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个现象比较正常,我之前也经常碰到
做什么样品会出现这种情况?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个现象比较正常,我之前也经常碰到
做什么样品会出现这种情况?
塑胶,金属,油漆,贴纸等等都有测过
chun870605
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个现象比较正常,我之前也经常碰到
做什么样品会出现这种情况?
塑胶,金属,油漆,贴纸等等都有测过
我还没见过泡炬管会有这种现象的,就少了你们的贴纸,其它都有。
sasha
刚泡进去的时候反应是很剧烈的,我前两天洗炬管也是这样的,但是炬管中心管处的盐分泡不掉,我泡了好几天也没泡掉,后来用小刀片轻轻刮掉了。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个现象比较正常,我之前也经常碰到
做什么样品会出现这种情况?
塑胶,金属,油漆,贴纸等等都有测过
估计是刚刚配置的王水
andrew-zhang
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
中心管你们也敢拿刀片刮,外管还差不多,小刀好塞进去吗
tang566
测的样品成份有残留在炬管上,刚泡时,与王水发生了剧烈反应。
