目前只有市一级的农产品质量安全检测中心有
液相、
气相等定量分析仪器,区县的一般没有,而乡镇、种植基地、企业几乎没有这种检测设备,但是他们承担着一线的检测任务,而且很迫切,一般是时间紧(特别是一些新鲜果蔬),样品多,检测人员少。
操作简单,时间短的农残快检或许能解决这个问题,但是快检也有其致命弱点,准确率不高,不能作为执法依据,所以被很多人士否定,目前农残快检运用最广泛的(没有之一)方法是胆碱酯酶抑制法,也起到了一定的作用,现在好多区县都是这种农残快速检测仪,但是这种方法只能检测有机磷和氨基甲酸酯类,菊酯类和有机氯类农残很难做到快检。目前,菊酯类农药有金标卡,也是只能检测少数的几种。也只能定位在快速筛查。
我深入的接触了基层的检测人员,了解他们的实验水平,他们无法跟各位的实验技术相比,他们甚至不会换算ppm和mg/kg,在这里本人绝对,没有指责这些检测人员的意思,只是到处现在的现状和国家的无奈。所以 我个人觉得,快检是必须要发展的,因为其优势不可比拟,只是目前还有很多工作要做,比如提高准确度,扩展快检项目,这些只能靠技术的革新和各位科研人士的努力!
希望各位专家和老师提出一些农残快检的方法和思路!谢谢各位!
