原文由 tutm(tutm) 发表:
问题不在于可不可测,都是可测的;问题应该是测到的是不是你想要的结果。
这种乳白色的膜会大量反射和散射入射光,这样你测得的结果就不是薄膜的吸光特性了。具体测法要根据你的用途来决定,但是含有大量散射光的样品应该要配上积分球来测试。
原文由 iris999(iris999) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢高人 因为还没有做出目的薄膜 所以还没有尝试过
但是根据估计 应该是得到一张纯PET薄膜 一张含有染料的PET薄膜(此薄膜应该是有色的)
然后以纯PET薄膜为参比 测量含有染料的PET薄膜的最大吸收波长
因为以纯PET薄膜为参比了 所以在最后的光谱中PET的吸光特性应该是去掉了吧 只剩下含染料薄膜中染料的吸光特性
不知道我这样理解对不对?希望得到您的指教
还有第二个问题 是不是说透明的薄膜直接贴在比色皿架上就可以测 但是有颜色的固体(比如乳白色薄膜 白色颗粒物 有色颗粒物)就应该用积分球来测量呢?我知道这个属于两种测量方法原理的问题 我还没有仔细研究 如果您能简单介绍下 将不胜感激 下一步我就去研究两种测量方法的原理
