主题:【求助】LC-20A 双泵问题?
浏览0 回复14 电梯直达
huanan331
LC-20A 双泵,做绿原酸对照品时 单用A泵走流动相,B泵走甲醇, 出现了许多峰,  后 等度洗脱,每个泵0.5ML 峰型正常, 不知道什么原因?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
remioromen
原文由 huanan331(v2708062) 发表:
A泵流动相B泵甲醇是什么意思,前面做的梯度吗?
wlzj2008
huanan331
1.开始用的方法是:A泵走配好的流动相,B泵走甲醇,先用A泵做样品,然后用B泵冲柱子,关机。结果发现,对照品中有许多峰,保留时间也不太正常,(比以前长很多)。2.后来用的方法是:A,B双泵同时等度洗脱走流动相,对照品正常出峰,没有其他的峰出现。想问问 为什么单走一个泵会出现1的现象,仪器为:岛津LC-20A 双泵。
houjjun
这个没什么,肯定是A泵流速不对了,A泵进气泡或单向阀工作不正常,但这种情况不会持续多久,一会就好了
huanan331
进气泡有可能,单向阀不太可能吧,刚装的新机器。
remioromen
我觉得是你第一次的流动相配悲剧了
hnteng
  感觉很奇怪.为什么好好的二元泵非得自己配流动相?
  一个走流动相,一个走甲醇?神马意思?
  真是搞不懂你要搞什么诶.
huanan331
嗯,流动相为甲醇:水:冰醋酸。二元泵如何分配比较合理呢? A:甲醇,B:水和冰醋酸。这样行么?
huanan331
因为长时间走流动相的话对柱子影响大,一个走甲醇就是想走几个样品后再用甲醇冲柱子。
手机版: LC-20A 双泵问题?
