原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
有一个办法,不过不一定准,楼主可以试试。在管内径很小的情况下,其他条件相同时,管的压力和内径的4次方呈反比,楼主可以找一个已知内径的管线,截取成相同长度(最好长一些)比较一下,可以估计一下管线的内径。这种方法对内径大于0.01英寸的管线没用,因为阻力很小,误差很大。
如果没有已知管线,只能根据理论值了,0.01英寸的管线,纯水为流动相,2mL/min的流速下,1m长度的管线压力降是47psi,0.007英寸是197psi,0.005英寸是757psi,你可以实验一下看看在什么范围。
原文由 work037(work037) 发表:原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
这位老师提供的建议很好,请问这些理论值的计算,是哪里的资料,我很想详细的研究一下。
