原文由 kila(kila) 发表:
原文由 kcanghun(kcanghun) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
工作站如果是solution的话,图谱可以直接复制到word里面
其他部位可以截图
要带定量结果数据且可以编辑的~~
你想造假吗
数据可以导出ASCII文件,用origin,随便你乱搞
也说不上是造假吧。是这样子的,样品是由气液两部分组成的。待测物溶解在
液相中。所以每次测出来的结果呢就是待测物在
液相中的浓度。但我们的报告需要的是待测物在整个体系中的浓度。所以每回得乘以一个系数。于是领导就问:怎么你这谱图上的结果跟报告上的结果不一样的呀!之前在6890上的就可以直接把谱图上的结果改成换算后的结果,所以想知道2010上可不可以也这样操作。
