原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
看起来像是预柱的上游有颗粒之类的东西在流路里面,所以刚换上新预柱的时候压力正常;跑一段时间预柱就被颗粒堵了。
从流动相开始一个一个检查清洗试试吧:流动相在使用之前过滤膜了吗?溶剂瓶里面的滤头是不是该清洗或更换?泵的柱塞杆密封圈有磨损掉碎屑吗?进样六通阀是不是脏了呢?总之该洗的洗该换的换看看吧。
还有一个低级错误你有没有犯:流动相里面含有盐(比如磷酸盐),用完了直接用甲醇冲洗会导致盐析出,从而堵柱子。反过来,柱子里面原来是用的100%甲醇,直接用含有磷酸盐的流动相冲洗平衡也有可能导致盐析出。盐析出的位置很多:管路里面、泵腔里面、比例阀(如果是四元的)里面、色谱柱里面……正确的做法是用不含盐的并且至少含有50%的水的流动相冲洗过渡。
原文由 fannis(v2699022) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
听你这么说的话,我觉得可能是泵的柱塞密封圈可能有磨损了吧,因为滤头和流动相是经常清洗和超声的,那个低级错误没有犯,要那样了还咋跑液相啊,正常操作应该没有什么问题,是有八九是进样前的管路除了问题,你说的六通阀是进样器那个吗
