原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:玻璃纤维滤筒是可以泡得,没问题,但是滤膜不知道,还没尝试过原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:污染源的滤筒国标方法中是需要酸洗得
环境空气中铅含量比较低,而国产的玻纤滤膜本底却相当高。
在监测环境空气时,建议选用进口的石英滤膜。
在监测污染源废气时,如果有条件,也建议选用石英滤筒,这个比较贵,好几十块钱一个。如果废气中铅含量比较高,是本底的十倍以上,玻纤滤膜也能凑合用。
无论使用那一种滤膜,每批都要跟一个以上的空白。
污染源预处理滤筒如果是烘干,就是为了测烟尘称重用的。没听说过用酸泡,那还不全散架了啊!
我还真没注意过,一直用石英滤筒,空白都可以接受,从来没洗过。
刚才看了标准,说是如果空白高可以酸洗,不过是用的石英滤筒,也不知道玻纤滤筒能不能泡,楼主可以试一试哈。
