主题:悬赏:ICP-AES法某些有机溶剂对元素增敏效应的机理探讨
浏览0 回复3 电梯直达
沉醉
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
各位大侠探讨一下:
推荐答案:LiveBandit回复于2006/06/26
楼主是做有机溶剂(或是油类)中元素分析的吗?如果大部分元素体现在抑制效应上,那就应该从上帖中的第二方面考虑原因,并采取相应的措施(增加RF功率,降低雾化压力,泵速降低等),我问一下那个增敏的元素是否为Ca.Mg.K.Na之类?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
有机溶剂的表面张力要小于水与酸的混合液的,所以在相同的时间内进入plasma的溶剂量多些,使其中参加激发的元素总量也会增加,造成相应强度值的相对提高;另一个同样是由于表面张力的原因,有机溶剂的雾化效率要远高于水等无机类溶剂的,有利于雾滴的细化,更充分的进入plasma参加激发,对相应强度的提高也有一定的效果.
    有机也会有一定的负面影响:过量的有机溶液进入plasma时,会造成燃烧的不充分形成"炭粒"包裹致使部分元素无法激发,这时需要采用增加RF功率方法来激发达到效果;并降低雾化压力,使有机溶剂在plasma中的相对停留时间增加,有利于燃烧的充分进行.
    所以说只有适量的有机溶剂加入才会对元素产生一定的增敏效应.
Last edit by wangfeidown
沉醉
先谢谢土匪大哥。
我同时做十个元素,有机溶剂对九个元素抑制,对一个增敏,应该从哪方面解释。
LiveBandit
原文由 cdg1980 发表:
先谢谢土匪大哥。
