原文由 846297786(v2707541) 发表:
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
换瓶溴酸钾试试,又不或者你的标定有问题,那个标定不好做,
你标定的情况发出来看看
你可以这样试试,不标定,直接按那个假设值 50mL去配制。试试看
不标定的我试了,反正结果出不来,曲线完全不对;
标定时要求硫酸是5ml(2.57mol/l)的,我们实验室只有浓硫酸,换算以后为0.7ml(18.4mol/l),一共消耗33.2ml(10μg/ml)氯标准溶液,取37.6ml甲基橙吸收液继续配制的;
溴酸钾也是烘干以后使用的,没的换,只有一瓶;
试了几次,没出结果,不知道哪个环节出了问题
按照你这结果计算,应该是吸取18.8ML定容到500ML
再取400ml加100ML2.57mol/L硫酸混合
我做过的两次,滴定都是十几啊,计算出来大概就是每次取50多毫升去配,后来听同行说,可以不得用滴定,我就都不滴定直接配了做,也没什么问题。
你这33.2有点高啊。不过应该也不是问题的。
如果你直接50mL去配,效果都不好的话,那就真的很难懂了。
其实标定只是为了显色的区间更好的一个过程。
发个吸光度来看看。
