主题:【讨论】ICP的记忆效具体应是如何形成的?
浏览0 回复29 电梯直达
依风1986
都说汞等元素有记忆效应,那么具体到记忆效应,应是如何形成的啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
吸附吧,是否还存在键键耦合呢
吸附是比较普遍,原理在那?键键耦合?透过现象看本质
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
所了解到的记忆效应,也主要是吸附产生。
没有其他化学之间作用,比如分子间作用力
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所了解到的记忆效应,也主要是吸附产生。
没有其他化学之间作用,比如分子间作用力
你讲解下如何作用,吸附算不算也是作用
依风1986
所了解到的记忆效应,也主要是吸附产生。
没有其他化学之间作用,比如分子间作用力
你讲解下如何作用,吸附算不算也是作用
百度了下,吸附:
当流体与多孔固体接触时, 流体中某一组分或多个组分在固体表面处产生积蓄, 此现象称为吸附。 吸附也指物质(主要是固体物质)表面吸住周围介质(液体或气体)中的分子或离子现象。 吸附属于一种传质过程,物质内部的分子和周围分子有互相吸引的引力,但物质表面的分子,其中相对物质外部的作用力没有充分发挥,所以液体或固体物质的表面可以吸附其他的液体或气体,尤其是表面面积很大的情况下,这种吸附力能产生很大的作用,所以工业上经常利用大面积的物质进行吸附,如活性炭、水膜等。
caicai
一般你们的Hg标配多少ppm,曲线几个点?
近期配0.2ppm、2ppm的Hg(配了三次:移液枪配2次、移液管配1次),回测结果偏高,这和吸附有关吗?
校准了矩管观测位,进10%HNO3清洗系统,还是没有好转,有没有标样过期导致的可能?
tang566
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
我们汞标是0.05、0.1、0.25、0.5、1mg/L,5个点。
你们的曲线配几个浓度点,0.2和2PPM的点偏高多少?
andrew-zhang
2ppm的溶液浓度已经是容易引起残留的了,冲洗要久点
2013/4/22 23:41:04 Last edit by czcht
依风1986
我们最低点0.05的汞测试效果都含可以,我们是0.05 0.1 0.5
