主题:【讨论】说说你对在线脱气机的印象
浏览0 回复18 电梯直达
fengmo4668
液相,一般都配的有在线脱气机。
特别是用到在线混合的时候,脱气机的功用就更加凸显了。
但是,你觉得,有在线脱气机的话,可以不用溶剂过滤器过滤流动性了吗?如果管路里面有起泡,可以用在线过滤器除掉吗?
说说你对在线脱气机的印象吧。
fengmo4668
三人行
dahua1981
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有在线脱气机流动相也是必须要过滤的。
我碰到很多人,都是流动性在线混合的。此时,确实可以凸显脱气机的可贵!
但是,从理论上讲,是不是就是说,有在线脱气机,就可以不用溶剂过滤器过滤流动相了呢?
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
溶剂脱气还是必须的,在线脱气机只是加强吧
相当于是双重保险了!
三人行
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
有在线脱气机流动相也是必须要过滤的。
在线脱气机主要是脱气的,而溶剂过滤器过滤流动相不仅可以起到脱气作用,更重要的是除去流动相中的异物及颗粒杂质。
dahua1981
相当于是双重保险了!
我是这样理解的
fengmo4668
有在线脱气机流动相也是必须要过滤的。
,确实如此!
hyf020115212
有在线脱气机流动相也是必须要过滤的。
就是这样的, 溶剂过滤器过滤的是流动相里的杂质
houjjun
原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
有在线脱气机流动相也是必须要过滤的。
非常对的,脱气和过滤不是一个概念
