主题:【分享】全新海洋光学USB-TC小型发热设备缓解温度变化造成的光谱性能问题
浏览0 回复45 电梯直达
海洋光学
为了保持光谱仪在多变环境下运行的热稳定性,海洋光学(Ocean Optics—www.oceanopticschina.cn)发布了USB-TC小型发热设备。该设备与公司的USB2000+和USB4000微型光谱仪兼容,可直接安装在光谱仪上,并且将波长的热稳定性保持在+/-0.025像素每摄氏度的范围内。温度控制确保在工业环境和其他环境下的精确度。在这些环境下,温度变化会影响光谱性能。
专门用于海洋光学USB2000+和USB4000光谱仪的USB-TC型温度控制器,确保在温度变化极大的环境下也能保持良好的波长热稳定性(+/-0.025像素每摄氏度
(图片说明:专门用于海洋光学USB2000+和USB4000光谱仪的USB-TC型温度控制器,确保在温度变化极大的环境下也能保持良好的波长热稳定性(+/-0.025像素每摄氏度)。
USB-TC允许用户将设定温度预先选择在25-55摄氏度之间,并且配有一个12伏直流电的3A电源。若环境温度恒定,USB-TC温度控制器可在启动后30分钟内将最终温度稳定在0.1摄氏度以内。系统可以在设定温度以下5-40摄氏度的范围内运作。
USB2000+和USB4000是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。其小巧的体积和高速的电荷耦合器件阵列设计适用于广泛的用途。模块化的光具座配件(入口孔径和高通滤波片等)可根据成百上千个不同的用途配置USB2000+和USB4000。
客户可以购买新的USB-TC光谱仪,或者将现有的USB2000+和USB4000光谱仪改装成USB-TC。
委员长
zhouguili
wendy_haohao
原文由 liang96(liang96) 发表:
这些主要可以用在什么仪器设备上?》
[/quo
ccd的温漂是普遍存在的,通常对于usb2000+,预热15-20分钟后光谱仪器件温度达到平衡,不会影响数据的重复性,但对于一些在温度变化大的环境中使用光谱仪的用户不得不考虑环境温度对光谱仪的影响,比如使用USB-TC的恒温功能,则在不同温度下的光谱数据具有可比性,同时,对于长时间工作的在线检测用户,如LED分光机,对色坐标的测量要求精确到小数点后第四位,而USB-TC可以将环境温度引入的误差减小到最低。
ainglala
这些主要可以用在什么仪器设备上?》
主要用在海洋光学的USB系列光谱仪上
jidongchunan
去年冬天
ainglala
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
相当于是个温控仪吗?
是一个恒温控制器
2012-taxuan
happyalife
2012-taxuan
