原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
那碳现在什么材料要求比较低呢,100ppm以下
IF钢 汽车板 我们很多样品碳都是<0.002%
那你们用什么仪器测啊?测试要求高吗?我现在用碳硫仪(国产和进口)测的20ppm左右的碳稳定性不太好,这次测几个数据偏差1ppm左右,下次可能偏差就很大
有一台CS600 做的没有问题 你的稳定性不好 看你什么样品 均匀性如何 最重要的制样要有保证
原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
我们这有一台CS-800有时做十几ppm的碳(标钢)不是很稳,密码做的时候,一般都要注意什么方面呢?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
加工的问题,一定不能接触手等啊
原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
加工的问题,一定不能接触手等啊
我用的是标样,应该是我实验时有什么地方没注意到吧,但还没找到原因
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
加工的问题,一定不能接触手等啊
我们都是在标样的原玻璃瓶里装的
制样的问题最大,不能用纸袋装样子的
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
加工的问题,一定不能接触手等啊
制样的问题最大,不能用纸袋装样子的
原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
高强钢 容器板 锅炉钢 要求硫很低
加工的问题,一定不能接触手等啊
制样的问题最大,不能用纸袋装样子的
1ppm的好像没有啊。0.00X的就不错了啊
你们的超低碳样品一般需要测几个数据啊?一般达到什么水平就可以呢?
我们一般测最少3个数,最好能达到1ppm吧
