主题:【已应助】化学因素接触限值中的疑问
浏览0 回复6 电梯直达
whxiabing
大家有没有注意,GBZ2.1-2007工作场所有害因素限值:化学有害因素有一些疑问
1.测定方法有工作场所***的测定,作业场所***的测定,车间空气***的测定,工作场所、作业场所、车间是不是一个意思?
2.关于锡的接触限值,不像废气中是锡及其化合物,而是两个指标,二氧化锡和二月桂酸二丁锡,报告中是不是要出两个指标,还是出锡及其化合物,以二氧化锡的结果报结果。我们用的原子吸收法?
3.何种情况出铅烟,何种情况出铅尘?
4.汞用原子荧光测的是不是汞金属(蒸汽)?
5.硫酸及三氧化硫属于G1,真的致癌吗,天天用呢?
6.G2A(可能人类致癌物)和G2B(可疑人类致癌物)我感觉意思是一样的?
7、溶剂汽油与溶剂油有区别吗?
推荐答案:名字长了容易引起注意回复于2013/04/19
3.何种情况出铅烟,何种情况出铅尘?
铅烟,是铅锭溶解或者成型的生产过程中出现的,类似铅蒸汽这种形态。
铅尘,就是含铅颗粒物,在装备过程中出现,另外铅蒸汽排放到空气中遇冷也会在颗粒物中凝结,形成铅尘。
有的生产过程中两个工艺都有,有时候确实不好判别。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
黑魔导
1.差不多
2.看你做哪个就出哪个
3.视现场污染物确定,做好调查
4.算是
5.注意防护,没什么的
6.probably比possibly可能性高,翻译问题
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
whxiabing
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
1.差不多
2.看你做哪个就出哪个
3.视现场污染物确定,做好调查
4.算是
5.注意防护,没什么的
具体点吧,我是要解决问题
名字长了容易引起注意
3.何种情况出铅烟,何种情况出铅尘?
登录后查看全部精彩内容
whxiabing
我看标准GBZ159-2004前言说的是本标准将车间空气中有毒物质监测采样规范和作业场所空气中金属样品采集方法修改合并为一个规范
1,可以算同一个
2,一般都选二氧化锡吧,当然得根据客户需要
4,没明白您的意思
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助
玲儿响叮当
