主题:【讨论】目前参加的一个苯系物的测量审核(有7种)的问题
浏览0 回复20 电梯直达
larry2015
目前参加了一个苯系物的测量审核(有7种),接收到的是一瓶钢瓶气体的,要测试里面的气体的浓度,浓度在1-10ppm。气体量只有两升。
1.这个浓度如果用解吸法来做的话,除非一次性采1L,不然浓度偏低。采一次出数据没有把握。
2.用气标定量,买回来的苯气标只有三种,定量不全。对于这个气标存在疑问。
3.用热脱附方法来做,检出限没问题,用买回来的气标试验,发现仪器配的tanex管存在穿透现像。
目前在试验自己填活性炭吸附,不知道像这类测量审核的测试结果偏差允许范围会有多少?
哪位有参加过气体的能力验证可以分享下经验!
有做过的可以看联系下我们。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
forth
测量审核结果一般是根据En值判定的,跟你报的结果以及不确定度都有关系,不确定度不要报太低。最好是用标气直接定,其他方法都太复杂。气瓶应该不会是常压,你接个阀看一下压力,算一下常压下的体积,应该不止1L。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
larry2015
21個人
是标样所的测量审核吧,这个能力验证我有做过。哈哈,联系我吧!
用tenax采集你能保证100%吸附吗?
还有定量上的偏差的
wfez220
这个苯系物的测量审核题目也太长了,能修改短一些么
1
2016/6/20 8:03:53 Last edit by jshbhh
wfuse001
这个应该用采气袋的方法来做吧?吸附肯定不能保证吸附完全。还有,既然是考核,没有推荐方法吗?
jianhuilcn
tanex对苯的吸附不行,推荐买tanex 活性碳组合的热解析管
我也觉得可以用气袋做,不过气袋做需要热脱附有气体进样装置才行了
埃罗
这个我之前厦门的一个朋友问过我这个事情,就这么点气体。操作的话最好是买全七种标气吧?气体量太少了。做之前好好的规划下。
老兵
玲儿响叮当
7种苯系物的测量审核只有一瓶钢瓶气体量两升的标气,肯定是气体量偏少了。
DeserEagle
