主题:【讨论】你的定量环准确么?
浏览0 回复22 电梯直达
sally0326
前几天做实验,发现回收率总是不对,找来找去也没找到原因,后来恍然大悟,定量环问题。
事情是这样的,我们的实验是考定量环进行定量,计算回收率和里面含量百分比的;默认的定量环就是准确无误的,满环定量计算;结果出来的总是不对,可是手动实验室准确的,所以非常纠结;
换了好几个牛X的大厂家定量环研究后发现,其实没有一家定量环是准确的;所以想问问兄弟们,你们的定量环准确么?有没有人测试下啊?
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论奖励
ldgfive
yzulcl
同意楼上,都已经是满定量环进样了,每次的进样量自然是一模一样的,定量环体积稍稍有点不准完全不是问题。结果不对的原因倒是很有可能在于进样操作有问题。
doczheng
定量环根本不用很准确,比如说20ul定量环,其真实体积与20ul也是有一定偏差,在做含量的时候,样品和对照品的进样量是一致的,所以这个进样体积可以忽略不计的。
同理,进样器自身有一定的校正功能的,也可以弥补这个缺陷
该帖子作者被版主 jncxyy20123积分, 2经验,加分理由:积极讨论
houjjun
一般的定量环都不会准确,因为定量环切割、端面、端孔、握弯、紧固等过程都可能会影响到定量环的管内体积,影响大小非常难估算,所以很难保证准确,一般在5%以内的偏差
sally0326
我们实验可能和各位做的不太一样;
如果做分析,因为都要进行对比的,所以就想各位说的,保证每次一样就行了,准确与否其实就不是很关键;
我们实验室要计算含量,没有对比,就是按照比如进样2ml,2ml默认100%,得到的其中一部分/2ml,计算其含量百分比;这样计算的话,2ml的是默认的,如果进样不准确,实际进样2.5ml或者其他的,最后的结果就不准确了,呵呵
sally0326
不过我后来想想,如果我们做分析的时候,标品进样5微升,而样品进样10微升,计算结果有没有可能会因为定量不准确引起误差?
vip_pis
没有那一家的进样器是通过定量环来定量的,它叫定量环只是因为它限定进样的最大体积。进样器定量都是通过计量泵或者计量针来定量的,几乎所有的定量环都会比额定的数值大一些的。
tianyouzhi
定量环只是用来储存样品吧,没有实际意义的定量作用,不知楼主用的什么仪器!
zzhyy980601
手动进样阀的定量环一般都是满环进样,重要的是精密度,准确度根本不用考虑,因为样品与对照同体积进样。自动进样器的定量环只是个容器,进样准确度和精密度是靠计量泵。
三人行
