原文由 sally0326(sally0326) 发表:不过我后来想想,如果我们做分析的时候,标品进样5微升,而样品进样10微升,计算结果有没有可能会因为定量不准确引起误差?
原文由 sally0326(sally0326) 发表:我们实验可能和各位做的不太一样;如果做分析,因为都要进行对比的,所以就想各位说的,保证每次一样就行了,准确与否其实就不是很关键;我们实验室要计算含量,没有对比,就是按照比如进样2ml,2ml默认100%,得到的其中一部分/2ml,计算其含量百分比;这样计算的话,2ml的是默认的,如果进样不准确,实际进样2.5ml或者其他的,最后的结果就不准确了,呵呵
