主题:【讨论】能力验证或测量审核中的主要影响因素是如何判定的
浏览0 回复95 电梯直达
baby073125
在做能力验证或测量审核前一般实验室都会对可能的影响因素进行分析,当然因素的大小也在分析范围之内,那么实验室是如何对影响因素进行划分的哪,想听听大家的意见。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
Calfen
方法不确定度的评估,特别测量审核会让你上报你的不确定度。
依风1986
主要考虑不确定中影响因素大的,这些对测试值影响大,需要严格考虑
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
xinye1210
如果中间设备校准不合格或者在临界值的话是不是也属于一项大的影响因素啊!
hou1210
人员对比中的不合格也应该属于一个重大的不符合影响因素。
baby073125
实际上感觉影响因素不只是不确定度分析一种方式,其他更简单的应该也有很多,最主要的是自己能够及时的发现。不确定度还是最主要的一种。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:不确定度重要性分析的很到位。
xinye1210
不确定度因素判定感觉只是一个重要的方法,其余的方法也可以判定的。
baby073125
是啊,有些是以下就能看出来的就不用分析了。现整改吧!
hou1210
一目了然的东西自然要整改的,不过里面隐含的因素也不容忽视。
baby073125
隐含在里面的因素就得靠外部机构校准等方式进行判定了。
